Hvordan klokker man rammen med AV8 ?
*Magnus*
Hei..
har nettopp anskaffet meg et ABI Av8 HK, og amd 64 3800+..
men problemet er at rammen står i 200mhz i biosen tror jeg.. står Current frequency: 200mhz
så masse rabbel under som jeg kan stille på... men den står på DDR400 som jeg antar er 400mhz, siden rammen min er standard 400mhz..
ut i fra disse opplysningene.. er rammen min 200mhz eller 400? hvis 200, hvordan klokker jeg den opp? har som sagt AV8.
-takk
Hvis du vil ha ram på 400mhz må du opp i ddr2 800 eller noe sånt.
Hvorfor DDR2? :p
Når den står på 200 Mhz i BIOS, så er det rett. DDR betyr Double Data Rate, som gjør at du må gange systembussen med to, for å finne frekvensen til minnet.
Vis du bare skal klokke minne, må du stille på minne divider.
Skal du klokke synkront med CPU stiller du bare opp HTT.
Eksempel: HTT på 220 Mhz = DRR 440.
DDR400 går rent teknisk på 200Mhz, ikke 400. Personlig synes jeg pratet om 400 ikke er særlig egnet til annet enn å forvirre - iallfall om man bruker Mhz-betegnelsen for det. Litt mer info om dette finner du f.eks. her:
SDR- og DDR-minne
(Gammel side, men forklarer vel problemstillingen)
-Fossie
