Duron 900@900 på 65 grader
eivtorg
hvis jeg kjører dataen lenge kommer min duron 900@900 opp i 65 grader. er dette skadelig ?
(Cooler Master CPU-Vifte Socket A/7/FCPGA
DP5-6H51, Opp til 1,2GHz, samt XP1500+)
Duron 900 Mhz
256 Mb sdram
40 Gb
geforce mx 400 64 mb ram
MSI MS-6330 Hovedkort
Fint hvis dere svarer....
den vifta holder ikkje mål, har den på skulen på ein xp 1500, viss eg starter opp maskin og går inn i bios og ser på cpu temp så går det ganske raskt opp til over 50 grader, kom ikkje inn i windows på 1,4ghz
altså det er ei ganske dorlge kjøleribbe vifte, har og problem med at ledninge til vifta tar borti vifta, bråker verre enn ein fop38
Eivtorg:
Er dette den kjøeren med ei svær kjøleribbe og en flat spinkel Coolermaster vifte på?
Har du satt den på selv?
Har du brukt kjøle pasta?
Den termiske teipen som sitter under mesteparten av "kjølemester" sakene er noe dritt! Skrap den av med neglen (hvis du har) unngå skraper i kjøleelementet, putt på noe kjølepasta og sett på kjøleren forsiktig, men ordentlig og du skal se at tempen gjerne har droppet nærmere 10 grader...
65 grader er mye på en Duron men den tar ikke sitt liv av det.
"Eivtorg:
Har du brukt kjøle pasta? "
Hans Erling: vet ikke helt, tror ikke den er så veldig stor..
har satt den på selv ja, og jeg brukte kjølepasta...
Skal kjøpe ny CPU vifte + et par kabinettvifter, noen som har forslag ?
duron 900, ikke overklokket, men har planer (dere vet kanskje hvorfor jeg ikke har gjort det...)
Takk for svarene...
