Hei
Har litt problemer. Har satt opp sus på en server, men har problemer med at klientene ikke får oppdateringer. Jeg har satt opp en GPO til å kjøre windows update mot, http://SERVERNAVN , men det skjer ingen ting på klientene.
Jeg har godkjent massevis av uppdates til server og klient.
På forhånd takk for alle svar
J0lle
1. Regner vel nesten med at du har SP1 eller høyere på XP klientene dine og SP4 eller 3 hvis det er 2000. Hvis ikke må det installeres en klient.
2. Maskinene logger seg på domenet?
3. Sikker på at klientene ikke er fullt oppdatert da?
Serveren er Windows 2003 SP11
Klientene er Windows XP SP2.
Jeg kikker i legg til fjern programmer, og finner ingen oppdate4ringer der..
og ja til slutt; alle maskiner logger på mitt domene.
.. og du er sikker på at klientene ikkje er fullt oppdatert?
Sett opp ein boks med WinXP SP1, meld den inn i domenet, la den stå over natta (eller kortid du køyrer oppdateringane), og sjå om den er blitt oppdatert.
Kan det være du har DNS/WINS-problemer, sånn at klientene ikkje klarer å koble til servaren?
Prøv å skrive inn fullt domenenamn (server.domene.local) istaden for delnamet, eventuelt serverens ipadresse.
i GPOen har jeg satt det opp slik:
Lagt til ny GPO helt øverst, slik at alle klienter og servere skal motta oppdateringer.
Laget en ny ou, kalt denne IKT. Ny OU under der, kaldt data maskiner.
Jeg trenger vell ikke legge en GPO på IKT OUen? Det holder vell å legge den øverst.
Jeg vet at DNSen min fungerer, alle andre oppgaver serveren har fungerer fint. slikt som RIS, routing av ADSL linje, pakkeutrulling via AD osv.
logg filen sier:
2005-05-25 19:05:04 17:05:04 Success IUENGINE Starting
2005-05-25 19:05:05 17:05:05 Success IUENGINE Determining machine configuration
2005-05-25 19:05:05 17:05:05 Success IUENGINE Querying software update catalog from http://IKT-SE001/autoupdate/getmanifest.asp
2005-05-25 19:05:05 17:05:05 Success IUENGINE Shutting down
2005-05-26 00:11:03 22:11:03 Success IUENGINE Starting
2005-05-26 00:11:04 22:11:04 Success IUENGINE Determining machine configuration
2005-05-26 00:11:04 22:11:04 Success IUENGINE Querying software update catalog from http://IKT-SE001/autoupdate/getmanifest.asp
2005-05-26 00:11:04 22:11:04 Success IUENGINE Shutting down
2005-05-26 05:12:05 03:12:05 Success IUENGINE Starting
2005-05-26 05:12:05 03:12:05 Success IUENGINE Determining machine configuration
2005-05-26 05:12:05 03:12:05 Success IUENGINE Querying software update catalog from http://IKT-SE001/autoupdate/getmanifest.asp
2005-05-26 05:12:06 03:12:06 Success IUENGINE Querying software update catalog from http://IKT-SE001/autoupdate/getmanifest.asp
2005-05-26 05:12:06 03:12:06 Success IUENGINE Determining machine configuration
2005-05-26 05:12:06 03:12:06 Error IUENGINE Querying software update catalog from http://IKT-SE001/autoupdatedrivers/getmanifest.asp (Error 0x80190194)
2005-05-26 05:12:06 03:12:06 Success IUENGINE Shutting down
osv..
Burde jeg ikke finne oppdateringene som er installert under "legg til fjern programmer"?
Takk for alle svar
EDIT:
Kom på det at jeg ikke har huket av for: Disableuser configuration settings", da jeg var inne på egenskper for GPOen. Har dette noe å si? Hvis jeg merker av denne får jeg et utropstegn på GPOen...(?)
Endret av J0ll1
Error 0x80190194 vil si at den ikke finner nettsiden(en slags 404)
Dukker denne opp mange steder i loggen? eller var det bare den ene gangen i loggen?
Hvis den ligger flere steder i loggen kan det tyde på feil på iis-oppsett eller feil i sus-installasjonen.
Den feilmeldingen kan du bare ignorere, jeg tror jeg fikk den samme da jeg satte opp WUS i fjor.
Les her:
http://wsus.editme.com/susfaq
Ellers hadde jeg mye samme problemet som du, fikk det til slutt til, men det tok en stund før jeg fant ut at klientene faktisk VAR oppdaterte og derfor skjedde det ingenting. Loggen din tyder i alle fall på at kommunikasjonen er helt fin!
Takk, da løsnet det. Klientene mottar oppdateringer som bare det.
Hvordan er det med Serveren jeg kjører SUS på? får denne oppdateringer fra SUS servicen, eller må denne settes opp til å gå mot windows update?
Får nemmelig ingen oppdateringer inn. Flytter jeg GPOen til et nivå under serveren, begynner den å laste ned oppdaeringer fra nettet.
  • 1 år senere...
Gjest Slettet+9812398713
Serveren du kjører SUS på..?
Den er forhåpentligvis satt til å hente fra Windows Update, og da henter den herfra..
