Smoothwall
Jeg har en hub. Også testet med en switch. Selvfølgelig ikke krysset kabel siden jeg ikke er helt dum! Jeg kan litt om nettverk, så det er riktig...
Jeg har Green + Red. Der green har eth0, ip:10.0.0.1, subnettmask:255.0.0.0.
Jeg har ikke enablet DHCP-server, men har prøvd det også uten hell... Lysdioden luser fint, både på kortet og på huben.
Ehhh.. Vet ikke helt. Begynner å gå tom, men skal fortsette å teste etter jobb (1500)
Tenkte bare du kunne teste med en X kabel fra maskin til maskin ( droppe hub/switch) for den eneste gangen jeg har opplevd noe lignende så var det hubben som var dårlig.
Selv om alle lys lyste så var det ikke kontakt så lenge hubben hang på veggen. Satt jeg den ned på gulvet så virket den :smile: fått seg en smell for mye den hub'en der.
Men som sagt alle lysdioder virket. så når jeg satt kabelen i så kom lyset på tok jeg den ut så slukket det.. men som sagt var det ikke kontakt.
G.
Du har subnetmask 255.0.0.0 sier du , har du ikke prøvd å endre det til 255.255.255.0???
Greit at 10.0.0.1 egentlig er 255.0.0.0 hvis du beregner netmask med kalkulator, men siden du har et nettverk med kun deg, og du ikke er iana.org og deler ut IP til verden, så er 255.255.255.0 riktig for deg.
Du _må_ ha 255.255.255.0
Installerte det på nytt nå for n'te. Med kun et nettverkskort, og bare Green.
Da fungerte det fint. Endelig. Men hvis jeg nå skal ta i ett til kort, må jeg reinstallere? Eller kan jeg bare sitte det i og fixe i setup'en til red+green?
Noen som har prøvd å koble den til ADSL-modem og så til en hub?
Quote:
Jimmy Pop skrev (2002-07-17 17:44):
Endelig.
Så du har endelig fått til den grønne delen?!?
Quote:
Den 2002-07-17 19:07, Jimmy Pop skrev:
Det er ett ISA (eth0, som er green), og ett PCI (eth1, red)
Enkelte ISA kort lager av og til problemer med at de er forhåndsinnstilt på en bestemt IRQ. Hva slags kort er ISA-kortet?
Quote:
På ifconfig får jeg kun opp
eth0
og
lo.
Hva er
lo?
lo et et nettverksgrensesnitt som bare peker tilbake til deg selv.
Quote:
Og hvorfor kommer ikke
eth1
opp?
Den er satt til red i setupen!
Et veldig godt spørsmål. Er du helt sikker på at du har satt dem opp riktig i setup'en?
Hva er det du ikke klarer å pinge? Til eller fra smoothwall? Klarer den å pinge seg selv på 10.0.0.1 og 127.0.0.1?
jeg antar du kan redigere direkte i de to filene. Problemet er vel å vite hva som skal stå der.
Det beste er nok å lete i linuxdokumentasjon på nettet. Evt. få svar fra noen linux eksperter her på forumet.
