Problem med 6600gt
Har nettopp byttet ut mitt gamle ti 4200 med et 6600gt fra elkjøp.
Forsto det slik at det bare var å plugge det inn, så skulle alt virke. men nei...
Prøvde å kjøre 3dmark 03/05 men etter 20-30 sek frøs bilde og resten av maskinen.
Har prøvd noen spill også med samme resultat.
Noen som vet hva dette kommer av? :hmm:
temp ligger på 39/28 idle.
maskinvare:
asus kt3 ultra 4x agp
xp 1800+
756 ram
Her er det vel flere ting du bør gjøre / sjekke:
- Oppdatere alle mulige drivere (hovedkort / lydkort / nyeste nvidia driver?)
- Er bios på HK oppdatert ?
- Oppsett i bios: er innstillingene for skjermkortet OK ?
- Sjekk at driver innstillingene er default og sjekk i windows hva AGP står på (2x,4x)
Det jeg kommer på akkurat nå. Sikkert noen som har noe mer. Håper du fikser det.
//Advancer
edit: nvidia sine drivere passer til alle deres skjermkort, så alt du trenger å passe på at de er siste versjon.
Endret av Advancer
strøm kontakten er koblet i ja.
når d gjelder driverne så har jeg spurt tidligere på forumet om dette, med tanke på at det gamle også var et nvidia, skulle det ikke være nødvendig å slette de gamle driverne.
Men kan jo prøve det også. (hva het det programmet igjen?)
bios, hk, og alt er oppdatert.
Har ikke så mange innstillinger i bios for skjermkortet.
har prøvd med 4x agp og auto.
hva er forresten fastwrite?
takker for alle svar!
Fast Writes:
"Fast-writes. In an ideal world Fast writes support is a great thing to have Ticked – it allows the CPU to send data to the Graphics card without having to go through RAM, making it a far more optimal approach. That said in reality most benchmarks done on this have shown it to be of little actual benefit, in some cases performing slower, not mention on other systems it causes stability problems. As a result you might want to run a few benchmarks before choosing whether or not to leave this enabled or not." Techspot
Så det er ingeting å vinne på å ha Fast Writes på. Det øker bare faren for problemer, så Fast Writes disabled er tingen :)
//Advancer
edit: med andre ord, prøv med Fast Writes disabled.
edit2: Det programmet til å avinstallere drivere med heter DriverCleaner.
Endret av Advancer
De to enkleste måtene å avinstallere et skjermkort på (i operativsystemet, FØR man tar skjermkortet ut av PC´en), er:
1. å gjøre det i "Legg til/fjern programmer" i kontrollpanelet, ved å avinstallere nVidia/ATi sin programvare
2. å åpne "System" i kontrollpanelet, og "Enhetsbehandling": avinstaller skjermkort
DriverCleaner fungerer sikkert greit dersom du skal fjerne drivere som er skjult i systemet.
Har du slått av Fast Writes da? Jeg hadde et 6600GT for 2 mnd siden og Fast Writes disabled hjalp, men det var noe galt med kortet (kjøleribba var såvidt i kontakt med gpu + en tyggegummi klase av kjølepasta satt imellom) så skaffet et annet kort istedet.
Er det en åpen slot mellom skjermkort til neste kort? Får det nok luft ?
Se etter at vifta går rundt.
Og du bør se på denne tråden her: 6600GT problemer
GL
//Advancer
Den linken var noe jeg fant tidligere, da jeg selv kjøpte kortet du har.
Kan jo være samme løsning på forskjellige problemer.
Maskinen min ville ikke starte med det kortet innstallert, selv om det fungerte i en annen. Leverte det inn på Elkjøp og kjøpte Radeon. Null problem med det.
