funnet problemt på suben til g750?
Har hørt av andre og har selvopplevd dette problemt at det virker som at røret er for lite sån at du får sån turbulent lyd ved mye bass.
Så eg tok lommelykta og lyste inn i luft røret og såg at det var en netting bak (antagelivis for at du ikke skal miste ting inn der;P ) så eg tenkte at kansje problemt var at nettinga "plaffret" så eg satt på ringenes herre 1 scena der helt i starten rundt der shockbølgen kommer for eg viste at der hadde eg mye "plaffring" i min sub, og merket at med en gang nettet bevegde seg kom plaffrelyden og så lenge det stod i rod var d ingen plaffrelyd testet på andre scener og da.
Hva kan vi gjøre me dette? og noen andre som kan sjekke ut om dem har nett bak sin sub dere som sier dere ikke har dette problemt?
Går det ann å opne suben for å fjerne nettet?
Den nettinga du snakker om er en beskyttelse for at du blandt annet ikke skal klare og stappe no inni der og at den skal minske den trubulente lyden du hører (kalles blåselyd) , men den har antagelig løsnet pga kraftig bass trøkk eller at noen har vært der og pirka. Du kan jo prøve og ta bor den nettingen, da tenket jeg lyden vil bli borte eller at den bare blir værre, du for prøve deg fram. Er røret langt??
NissenGTR
Endret av nissengtr
