førstegangs lading av k750i..
Er det noen andre har klart å "knekke" disse to pinnene på laderen? ikke de metallsakene, men de som "holder" mobilen... Var visst knekt etter førstegangslading, men jeg bare super-limte dem :D
Godt gjort.
Du burde reklamert på kabelen, så hadde du fått ny.
Du har jo den andre kabelen å lade med i mellomtiden.
Er det noe problem å stoppe førstegangsladingen? Vil dette ha noe å si for batteriet?
(For å skifte sim-kort f.eks :p)
Er ikke noe spesielt med første lading kontra de andre 1000 gangene du skal lade den.
Lad som du vil, avslutt når du vil. ingenting å si.
Et bra tips til dere som er usikre vedrørende ladingen for første gang. I manualen står det 4 timer og det er helt riktig at batteriindikatorn er full etter 2-3 timer ,men det betyr ikke at den er FULL LADA !!. La den stå i 4 timer, men så kommer det viktige. Bruk mobilen heeeelt til batteriet går ut første gangen IKKE LAD etter bruk første gang.(Usb kabel går greit, hvis man skal overføre ting). Men la batteriet gå HELT tomt første gangen og så lader man som vanlig igjen.
Batteriet fra produsentene er ladet halveis da man kjøper phonen.
Gjest Slettet-IBL5Pam9QB
Leser du ikke hva Crazysteps skriver?
Dessuten, så står det som sagt i manualen at man skal lade i 4 timer, eller til batteriikonet viser at det er fullt.
  • 2 uker senere...
Hei!
Har et lite problem:
Jeg kjøpte k750i i går, og ladet den fra kl. 20.35, og etter å ha lest på forumet konkluderte jeg at jeg burde lade den i 12 timer. Så idag sjekket jeg mobilen (kl. 08.25), og det står fortsatt charging. Noen tips?
T-mac1. :yes:
Endret av T-mac1
Man skal helst ikke lade nye batterier HELT UT.
Dessuten må man lade etter bruk første gangen, ellers kan man jo aldri lade telefonen. Og hvorfor går USB-kabel greit og ikke vanlig lader? Den lader jo i USB'en også.
Innlegget ditt faller på egen urimelighet.
Hei!
T-mac1. :yes:
Antar at det står charging bare kabelen er koblet i. Gå inn i standby-vinduet, og trykk på + på volumknappen, og scroll deg ned til bunnen. Der bør det stå batterikapasitet - 100%
