Hvordan måle strøm?
Klart det er mulig. Frem med multimeteret ! Mål hvor mye strøm som draes på 12V og 5V railen på PSU'en din. Da har du spenning og antall ampere og kan enkelt regne ut effekt. Summer effekten og subtraher denne fra totalt antall watt psu'en din er spekka for. Simple as that :thumbup:
Åssen måler du strømmen med et vanlig multimeter??
Støm måles i serie, dvs at du kobler multimeteret inn i kretsen slik at strømmen må gå gjennom multimeteret. (Det er veldig lett å ødelegge sikringen i multimeteret ved måling av strøm)
Ja, det var jo en enkel måte å måle strømmen på i en PC.
Simple as that!!
Hm.. er et multimeter også blitt til et program nå? Dessuten er det, 1) ikke alle multimetre som har amperemeter-funksjon, og 2) ikke alle som vil klippe av ledninger (forutsatt at det ikke er plugger) i PSUen sin.
Kjøp deg en separat digital KWH (kilowatt måler).
Denne setter du i stikkontakten. Deretter setter du stikkontakten til pc'en i.
Så kan du regne deg frem til hvor mye du trekker og hvor mye mer du kan trekke ;)
syar2003 Skrevet 27/05/2005 : 21:17
  Clamp-on ampere meter er tingen .
Bare å klype på ledningen uten klipping/avisolering .
Dette er nok det som er mest relevant og bruke til dette ja. Multimeter er selvsagt mulig, men da må man altså klippe ledningene. Måler du mellom veggen og psu får du en viss indikasjon, men pga effekttap blir det ikke riktig det heller.
Forøvrig har de fleste ikke proffesjonelle multimeter begrensning på strøm måling langt under de strømstyrker det er snakk om her.
Det er ikke mulig og måle strømforbruket med et program med den hardware som normalt befinner seg i en pc.
Endret av pcp160
