Laptop batteri og lading første gangen.
Hei, jeg lurer på om det fortsatt er sånn med laptop batterier som det pleide å være med alle oppladbare batterier, at man må sørge for å lade de opp skikkelig før bruk første gangen man skal bruke dem og senere sørge for å lage ordentlig opp og ut igjen for å ungå at batteriet utvikler "lade-minne"?
De fleste moderne batteri-teknikker ungår dette problemet nå, men er det noe spesielt med laptopbatterier som fører til at man fortsatt må være påpasselig?
Fikk nemlig spørsmål om det her om dagen og kan ikke se at det står noe informasjon om dette på leverandørenes (dell, hp, compaq) hjemmesider.
Takk for svar.
lithium-ion battery:
Advantages
* High energy density - potential for yet higher capacities.
* Does not need prolonged priming when new. One regular charge is all that's needed
* Relatively low self-discharge - self-discharge is less than half that of nickel-based batteries.
* Low Maintenance - no periodic discharge is needed; there is no memory
Limitations
* Requires protection circuit to maintain voltage and current within safe limits.
* Subject to aging, even if not in use - storing the battery in a cool place and at 40% charge reduces the aging effect.
* Moderate discharge current - not suitable for heavy loads.
* Transportation restrictions - shipment of larger quantities may be subject to regulatory control. This restriction does not apply to personal carry-on batteries.
* Expensive to manufacture - about 40 percent higher in cost than nickel-cadmium.
* Not fully mature - metals and chemicals are changing on a continuing basis.
Sakset fra http://www.batteryuniversity.com/partone-5.htm
Man trenger med andre ord bare lade batteriet vanlig opp når det er nytt. Sånne batteri liker ikke å bli ladet helt ut. Helt i motsetning til de gamle batteriene som man skulle kjøre tom og så lade helt opp. Tror det står noe om det et eller annet sted på siden. Dessuten leste jeg det i en manual til en asus laptop for noen uker siden.
Veldig mange motsigende teorier om batteriladning og det hjelper lite at produsentene holder helt kjeft om det. Men tror batteryuniveristy er en av de bedre kildene.
Lad det opp til 100% og når du bruker pcen på batteri bør du tømme den så ofte som mulig, men vet ikke hvor viktig det er for batterikapasiteten. :)
Nei, siden det så og si bare brukes lithium-ion batterier i nyere bærbare bør du IKKE tømme det ofte, tvert imot bør du heller plugge i laderen så ofte det passer.
Denne guiden er egentlig for mobilbatterier, men et batteri er vel et batteri... :thumbup:
Hvordan ta vare på mobilbatteriet
