Super dumt spørsmål... Hva er bulk?
"Trygt" kommer an på om du behøver programvare/drivere, og om du evt kan laste disse ned fra nettet. Selv kjøpte jeg DVD-brenneren min bulk f.eks., denne krevde da ikke drivere, men spesielle brenneprogrammer.
Bulk betyr rett og slett at det ikke er fullpakke. Harddisker, f.eks., fåes ofte (alltid?) som bulk, altså at de kommer uten eske, kabler eller software. De kommer gjerne kun innpakket i en antistatisk pose.
edit: altså, bulk kan variere, men i hovedsak betyr det at det ikke følger med absolutt alt du ellers ville forvente i det motsatte tlfellet, som gjerne kalles retail, eller som nevnt boxed. Du har også full-retail, som ofte betyr at det følger med noe ekstra, som f.eks. spill e.l.
Endret av surbz00r
Kortet kobler seg selv til maskinen, via PCI-sporet som sitter på hovedkortet ditt. Du trenger altså ingen interne kabler. Hvis du kjøper en ekstern harddisk ny så følger det med kabel der, og det vil jeg gjette på at det gjør på alle nye videokameraer også. Det kan også godt hende at Windows XP (hvis du bruker det) har driverne til Firewire-kortet innebygd, så du ikke trenger å laste ned noenting av drivere og programmer.
Ikke nødvendig. Hvis du åpner pcen din så vil du se en del vannrette spor under hverandre på hovedkortet, trolig enten hvite eller grå. Disse er pci-portene, og her setter du inn kortet ditt. Ingen kabler skal være nødvendig inni pcen, men du må selvsagt ha kabler fra kortet til de komponentene du vil koble til (f.eks. videokamera). Eneste du kanskje vil trenge da som kanskje ikke følger med, er drivere, men disse kan du som regel laste ned fra nettet.
