Bygge-PC til 13000-Gaming-Støysvak!
Skal ha meg ny pc, så det jeg lurer på er om dette er et bra oppsett til en pc som skal brukes mest til Gaming og sjå/Brenne DVD-er..??
Jeg har bestemt at jeg skal ha AMD prosessor, med socket 939.
AOpen H600B Midi Tower kabinett SORT ATX, 350W, 24pins power, SATA, USB+FW
Varenr.: H600B mpx.no
739 739
AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte
Varenr.: 304047 komplett.no
1550 1550
Asus A8N-SLI Deluxe, nForce4 SLI, Socket -939,S-ATA,Dual-GbLAN,Firewire,PCI-Ex16
Varenr.: 305190 komplett.no
1399 1399
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
Varenr.: 118737 komplett.no
835 835
NEC DVD recorder ND-3540A IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Varenr.: 309415 komplett.no
495 495
Asus Radeon X800XL 256MB GDDR3 PCI-Express, 2xDVI, Retail
Varenr.: 306243 komplett.no
3095 3095
BenQ 19" LCD Monitor, FP937s - 12ms 1280x1024, 12ms, TCO99, Analog/DVI
Varenr.: 99.L0G72.RSE mpx.no
2999 2999
Seagate Barracuda 7200.8 250GB SATA 8MB 7200RPM NCQ
Varenr.: 302883 komplett.no
1150 1150
Creative SB Audigy 2 Value, Bulk PCI Lydkort,7.1,Dolby Digital EX
Varenr.: 303733 komplett.no
340 340
PAPST Vifte 80x80x25mm (12db) 2stk
Varenr.: 302072 komplett.no
139 278
Til sammen 12880
Skulle også hatt meg et koss headset.. forslag?(max 400)
Takker for alle svar :D
Endret av 260202
Er det INGEN som vet om dette er et bra oppsett? Har satt det sammen med søskenbarnet mitt og kjæresten til søsteren min, så burde egentlig være perfekt...:p Ingen som har noe de vil sette en finger på?
Jeg vil sette fingeren min på de to papst viftene du har satt opp...Er bedre å kjøpe noen som bråker mer og heller kjøpe en vifte styring slik at man har muligheten for å justere de..
Har hørt folk sier at 19" LCD blir litt stort da man skal spille...Men dette vet du vel best selv, hva du liker...Ellers ser det greit ut...
Personlig så har jeg ikke sansen for kabinett med strømforsyning...
BTW: Du kan ikke forvente at folk svarer på under en time vettu..
Hmm.. har du et forslag til noen andre vifter? Stillegående vifter er VELDIG viktig for meg...! Har hatt en bærbar i ett år og er MILDT sagt lei av all susingen.. 19" skal eg ha :) Skal sikkert kjøpe et tv-kort senere og bruke det som tv..
Angående det med strømforsyningen, hva er i veien med den? + -?
Endret av 260202
Har satt opp en maskin med samme hovedkort og litt bedre prosessor 3500+ .. Det er viktig å sjekke at ramen står på lista over akseptert minne, da 939 socketen kan være litt kresen!!
Ellers synes jeg det ser bra ut, har samme skjerm og den fungerer utmerket til spilling, må være sinnsykt kresen for å si noe annet.
Har også papst 12db viftene, 2 i front og 1 bak, kjøler mer enn nok. Helt enig med deg angående støy!!
Anbefaler å bytte boxed cpuviften med denne
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306456&cks=ACC
I tillegg chipsetviften med denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303858&cks=PLC
Tar deg en liten halvtime (MAKS) og er veldig verdt det!!!!!
Go go, bare løp og kjøp!!
Endret av Fixit
Er ikke jeg som skal bygge den så
det gjør ikkeno :p
Kan være noe i det med viftene ja..
EDIT: Den ramen jeg har valgt, dette sier folk ikke er den beste, er her noen som er bedre og IKKE mye dyrere? (Passer den rammen jeg har nå til Socket 939?)
Endret av 260202
BTW: Hva er viftestyring og overklokking/klokking??
En viftestyring er en ting som ofte står i en 5,25" brønn (En sånn som du setter CD og DVD spiller i) som gjør at du kan justere viftehastighetene.
Kan også se temperaturer og turtall ol. på noen.
Overklokking (klokking) er hvis du øker hastigheten på en komponent. (F.eks en prosessor)
Det kan gjøres fra Bios og fra Windows på nyere hovedkort.
Ulemper med overklokking:
temperaturen på den overklokkede komponenten øker og det kan føre til ustabilitet, at PCen slår seg av eller i verste fall at komponenten ryker.
www.overklokking.no
Endret av 2 Fast 4 Biltema
Okey.. tar IKKE sjangsen på noe overklokking, så det skyver vi ut av bildet :):cool:
Føler jeg er usikker på det meste akkurat nå :( Men den RAMen eg har såtte opp i oppsettet mitt, passer den til mitt socket 939 Hovedkort??
(Eller burde jeg bytte ut TWINmos med noe annet?)
Endret av 260202
Eneste jeg syns du bør gjøre om på, er å bytte ut minent til TwinMos BH-5 minne, koster vel 600 kr pr 512-brikke, men jeg mener det er verdt det i det lange løp, og så bytte ut skjermen til modellen over som har en + bak produktnavnet.. (?) Denne er meget klar og rask (8MS). Eventuelt har du Samsung Syncmaster 913N, også med 8MS.
Ved overklokking så lønner det seg med gode vifteløsninger (ikke boxed!!) samt å lese i forumet og se hva andre har gjort. Dermed unngår du tabber andre har gjort før deg!!
I forhold til ram, så kan det godt hende at du får startet maskina og brukt den til lette oppgaver. Problemet oppstår når du skal spille noe som krever litt av maskina, da kan den slå seg av og nekte å boote før du har skiftet ram. Dermed må du kjøpe ny annen ram. Bortkastede penger...
Dette gjelder ikke bare dette hovedkortet, men alle 939 kort!!
NorthQ 400W strømforsyning, den er grei sant..?! og så må eg ha et kabinett! For det er vell ikke vits og kjøpe det jeg har siden det allerede har strømforsyning. Kabinett til max 600? Kan noen finne et til med? :love:
Endret av 260202
Det funker jo helt fint, men hvorfor har du sli-kort når du kjøper ati-skjermkort? Tenker du å oppgradere til to 6800 elns senere? Isåfall er det jo billigere å begynne med et stk nå.
Hvis du hadde tenkt til å kjøre ati's dual vpu greie så må du vente på hovedkort som støtter dette...
Men a8n-sli deluxe har jo mange andre bra features, selv om det må nevnes at chipsetvifta leker jetmotor.
petter;: Jeg hadde ikke tenkt og oppgradere noen ting som helst.. er det noe jeg kan være for uten/noe jeg mangler? så plis si ifra! Første gang jeg bygger så trenger hjelp!
Er det noen deler som ikke passer ilag i det oppsettet eg har satt opp?
Endret av 260202
