Atter en pc som kræsjer ved spilling
I det siste har pc'en min blitt skikkelig vrang - den skrur seg nå av etter maks 10 min. med spilling - og jeg er helt grønn på hva det kan være..
Specsa er:
Enermax 3-in-1 460W PSU
Asus P5P800 mobo
P4E Prescott 3.0
2x512MB TwinMos PC3200
Gainward 6800 Ultra GS 256MB
80G Barracuda
200G Barracuda S-ATA
Jeg bruker Asus Probe til overvåking, og får følgende stats ved idle:
cpu temp: 35c
mb temp: 32c
cpu fan: 2596 rpm
+12V: 12.407
+5V: 5.171
+3.3V: 3.392
VCore: 1.472
...men får disse etter en burn-in test i SiSandra:
Analysing...
Board Temperature : 31.0°C (Min 31.0°C; Avg 31.0°C; Max 31.0°C)
CPU Temperature : 35.0°C (Min 35.0°C; Avg 35.0°C; Max 35.0°C)
Power / Aux Temperature : 122.5°C (Min 122.5°C; Avg 122.5°C; Max 122.5°C)
CPU Fan Speed : 2519rpm (Min 2519rpm; Avg 2519rpm; Max 2519rpm)
CPU Voltage : 2.86V (Min 2.86V; Avg 2.86V; Max 2.86V)
Aux Voltage : 3.73V (Min 3.73V; Avg 3.73V; Max 3.73V)
+3.3V Voltage : 3.42V (Min 3.42V; Avg 3.42V; Max 3.42V)
+5V Voltage : 5.70V (Min 5.70V; Avg 5.70V; Max 5.70V)
+12V Voltage : 15.50V (Min 15.50V; Avg 15.50V; Max 15.50V)
-12V Voltage : 1.71V (Min 1.71V; Avg 1.71V; Max 1.71V)
Standby Voltage : 5.73V (Min 5.73V; Avg 5.73V; Max 5.73V)
Battery Voltage : 0.26V (Min 0.26V; Avg 0.26V; Max 0.26V)
CPU Core Power : 359W (Min 359W; Avg 359W; Max 359W)
CPU Cooling System Thermal Resistance : 0.01°C/W (Min 0.01°C/W; Avg 0.01°C/W; Max 0.01°C/W)
Burn-in Wizard
Finished Successfully : Yes
...Jeg ser her at volt-målingene avviker en del, særlig +12 (skal cpu core power egentlig være 460W?)- kan dette ha noe med saken å gjøre? Har også mistanke om at psu kan være litt vel varm..
Har eksperimentert litt med aiBooster til cpu og ExperTool til skjermkort, men bare lett klokking, og satt det tilbake igjen nesten med en gang.. Kjøleribbe/vifter er rengjort, kjørt ad-aware, antivirus (NOD32)
Noen tips til hvordan jeg skal gå fram i videre troubleshooting, evt. hva som kan være galt?
Endret av harcourt
Sisoft Sandra har vært helt tullete på spenningsavlesninger på mine maskiner, så jeg stoler ikke helt på det programmet der. Men Asus Probe virket ganske sannsynlig på mitt A7N8X-Deluxe da jeg hadde det.
Dersom det stemmer at 12v er på 12,407v (Asus Probe). Kan det være litt for høyt.
Ellers hadde jeg kjørt en memtest først som sist for å finne ut om det var noe galt med RAM-brikkene.
Last ned memtest86 (Google), eller Ultimate Boot CD (Google), der dette programmet, pluss mange fler er inkludert. Så booter du fra denne CDen, og sjekker forskjellige minnetester.
Ok, har lagd meg en UBCD nå (Takk for tips, virker som et veldig hendig verktøy) og kjørt memtest noen runder. Fikk en del errors, så regner med at problemet kan ligge der - de var av typen "word pair 4645456" - et eller annet sånt. Litt usikker på hva det betyr, kanskje noen der ute som vet?
Volten måler fortsatt det samme, btw.
Anyway - setter pris på alle tips jeg kan få til å feilsøke ut synderen i pc'en min :thumbup:
Endret av harcourt
Ikke stol på volt-måling i andre programmer enn programmer fra hovedkortleverandøren.
Men at du fikk feil når du kjørte Memtest, lover overhodet ikke godt... desverre. Dersom Asus Probe viser normale volt-verdier, er det nok minnet ditt som ikke har det helt bra med seg selv.
Edit: Leste ikke første posting bra nok...
Endret av Ratleto
Hvis du får så mye som 1 feil etter ørten timer i tester som memtest, så betyr det at noe er galt. Isåfall ville ikke det være første gang i historien at Twinmos-minne blir/er defekt.
Hovedkortert ditt skal vel være av det stabile og gode slaget, så jeg vil mene at det er selve minnebrikkene som er defekte, ikke bare kræsj mellom RAM og hovedkort.
