Hvordan skal koden se ut?
Lurer på om hvordan man skal kode i forhold til om en kode skal lenger inn en den andre. Her er et eksempel på hva jeg mener:
<div id="id1">
 <p>P</p>
</div>
<!--spør. nr. 1-->
<ul id="ul1">
   <li>LI</li>
 </ul>
<!--spør. nr.2-->
<div id="id2">div2</div>
spør. nr 1: Skal ul1 på samme linje som div1, eller innover
spør. nr 2: Vis ul1 skal ut. Skal div2 på samme rekke diagonalt som div2, eller flyttes inn med ul1?
Dårlig forklart, men håper noen skjønner og forklarer meg hvordan det er "riktigst" hvis det finnes noen standard på dette da. :hmm:
[/code]Snakker om hvordan koder snor seg rundt og frem og tilbake på. At man ikke koder alt på en rett diagonal linje som her:
<div id="id1">
<p>P</p>
</div>
<ul id="ul1">
<li>LI</li>
</ul>
Men at man gjør den lettere å lese ved å gjøre sånn:
<div id="id1">
  <p>P</p>
</div>
   <ul id="ul1">
        <li>LI</li>
   </ul>
Skjønte noen nå. Hvordan skal den gå frem og tilbake. Er sånn at <li> er et underellement av <ul> og derfor skal to hakk inn. Hva er reglene for resten.
Endret av ett
Finnes ikke noen regel, da.
Er bare å bruke tab en del, litt tomme linjer, osv.
En tabell setter f.eks. jeg opp slik:
<table>
    <tr>
              <td>...</td>
              <td>...</td>
    </tr>
</table>
Bruk tab, ikke space.
Indentering kalles det..
De fleste programmeringsspråk setter ingen krav til indentering, da velger man hva man synes er penest selv..
I Python f.eks. er man avhengig av riktig indentering for at koden skal fungere.
Endret av cyberpet
Jeg går alltid to mellomrom inn, når jeg skriver noe inne i elementet. Synes det blir mye mer oversiktelig da, men som nevnt tidligere her er det ikke noe regel på det.
<div>
 <ul>
   <li>
     <p>P</p>
   </li>
 </ul>
</div>
<div id="id1">
  <p>P</p>
</div>
   <ul id="ul1">
        <li>LI</li>
   </ul>
eller
<div id="id1">
  <p>P</p>
</div>
<ul id="ul1">
 <li>LI</li>
</ul>
som jeg syns blir mest korrekt.
