hjelp til trådløst nettverk til 3 pcer
Har 3 pcer i huset, trenger et billig å bra nettverk til disse.
Chello har vi som internett levrandør, de får 26mbit inn etter sommeren,
trenger noe som kan takle litt. Den ene pcen står i 1.etg og de to andre i 2.etg.
Hva trenger jeg? hva skal jeg velge... har ikke peiling på trådløst nettverk i det hele tatt.
Vil uansett råde deg til å kjøpe en ruter med 108 Mbps ettersom du skal ha en så kraftig linje. Faktisk overføringshastighet ligger gjerne ned mot halvparten av den som blir oppgitt, så det kan være greit å ha litt å gå på. Om du velger USB2 eller PCI-kort har vel ikke så mye å si, USB2-sakene har vel kanskej litt fårligere signalstyrke, men det er ikke store forskjellen. USB1 må du ihvertfall ikke finne på å kjøpe, dette gir alt for dårlig overføringshastighet.
Med 54mbit wlan får du effektift ca 25 mbit... man får ca det halve...
Ergo vil det funke med 54mbit også.
Men eg ville nå ha lagt cat5 kabel, stabilt og bra!
108mbit er ofte tulleballe greier, 2 dobble 54mbit kanaler.
Har selv en Linksys WRT-54GS og er strålende fornøy (selv uten å ha byttet firmware). Siden du snart får "ordentlig bredbånd" er det lurt å legge penger i en god router (endel billige routere som selges idag, vil nærme seg bristepunktet når man kommer opp i 26 Mbps) Hvis du allikevel går for D-Link bør du nok velge DGL-4300
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=30005
Har ikke erfaringer med den selv, men den er trolig mer optimal en 624M
Linksys WRT 54G greier ca 20Mbps
Linksys WRT 54GS greier ca 45Mbps
D-Linken DGL-4300 har jeg hørt ligger et sted imellom disse
(Fant desverre ingen tester av D-Link 624M)
Hva du velger må du velge etter lommebok og smak og behag.
Alle har mulighet for prioritering av trafikk (som man bør ha ved gaming, IP-Telefoni eller deler linje med noen som driver massiv P2P)
Mitt tips er at WRT54GS er værdt de 120 kroneneden koster mer pr d.d. men at å betale det dobbelte for W-Link DGL-4300 trolig ikke lønner seg hvis du ikke skal bruke gigabit. Og husk at throughput er viktig når man begynner å få litt større linjer.
Endret av ekm
Du kommer nok bedre u av det med PCI kort enn USB løsninger, men kan være greit å ha en USB plugg liggende hvis man får besøk feks.
Nå går i utgangspunktet de fleste kortene om hverandre, men selvsagt vinner man litt på å velge det som matcher routeren din. Når det gjelder Linksys så passer da kortene som ender på GS bedre til WRT 54 GS enn de som ender på G (men forskjellen er neppe så stor at man merker de). Kort ifra andre produsenter kan passe like godt, det viktige er å se hvilken teknologi/chip prodsent ditt eksisterende utstyr har og prøve å matche dette best. (Har f.eks. Div 22 Mbps kort ifra D-Link her som kun kjører 11Mbps, da Linksysen ikke støtter 22Mbps men det er kun ved store overføringer av filer internt at jeg merker stor forskjell overfor de med 54Mbps)
Men, uansett, av kort brude jeg ha pci virker mest stabilt, av disse hva burde velges? om feks jeg tar WRT54G
WRT54GS ?
Hei, det avhenger litt av avstand mellom maskinene og aksess punktet....
Er det kort avstand og lite vegger mellom, vil nok USB holde når det gjelder rekkevidde. Hastighetene på USB2 og PCI kort vil sikkert være ganske like.
Det kan ihvertfall være en stor fordel å velge samme merke på router og klientkortene. Det kan spare deg for en del konfigurasjons trøbbel.
Og velger du G eller den litt raskere GS utgaven til Linksys, finner du tilsvarende PCI eller USB adaptre med G eller GS bak slik at de matcher.
Går du for den raskeste, får du disse produktene f.eks.:
Router :Linksys WRT54GS https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=20081
Klientkort PCI :Linksys WMP54GS https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=20083
Eller USB: Linksys WUSB54GS https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=26932
Dette blir en ganske kostbar løsning, kommer på omtrent 2800 med router og 3 kort....
Velger du MSI utstyr på PS data kan du få noe gode greier til rundt 1500 totalt.
PCI kortet der kan jeg anbefale. God rekkevidde og bra hastighet.
Routeren er jeg mer usikker på. Ikke helt bra ut fra denne testen her:
http://www.hardware.no/artikkel/5276/5
Router: MSI Wireless 11g gateway https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=17277
PCI kort: MSI Wireless 11g PCI https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=17358
Med det nettet du får i hus, tror jeg at det kan være lønnsomt å satse på litt kvalitet.
Men du velger selv...
MVH Nettulf
Det kan godt hende at MSI routeren kan gjøre nytte i mange norske hjem, men når man har en slik linje som det her er snakk om kommer vel den "noe" til kort. Til dens fordel så har jeg hørt rykter om at den kjører Linux, men hvis det stemmer så hjelper det svært lite da MSI ikke har frigjort kildekoden.
Å spare inn noen kroner på PCI/USB kortene er nok lurere da, hva med SMC? Ihht prisguiden er det ihvertfall de som har de billigste 54Mbps kortene pr d.d.
