Haii Skrevet 25. mai 2005 Del Skrevet 25. mai 2005 Noen som vet en firmware som støtter Netmask 255.255.0.0? Jeg bruker nå den nyaste alchemy firmware. Lenke til kommentar
Legion Skrevet 25. mai 2005 Del Skrevet 25. mai 2005 bruker hyperWAP (har WAP54G) firmware selv, kan settes der...får hyperfirmware for WRT54G/GS også se www.linksysinfo.org for mer Lenke til kommentar
Haii Skrevet 25. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2005 (endret) bruker hyperWAP (har WAP54G) firmware selv, kan settes der...får hyperfirmware for WRT54G/GS også se www.linksysinfo.org for mer Kan hyperwrt firmwaren forsterkes? 251mW? EDIT: det gikk an ja Endret 25. mai 2005 av ZaLzIce Lenke til kommentar
Haii Skrevet 25. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2005 (endret) Jeg installerte nå nettopp firmware, HyperWRT 2.1b1. Jeg la merke til at den ikke hadde noen form av WDS som jeg trenger. Jeg la også merke til at den manglet en del funksjoner som jeg trenger bl.a. SSHD, SNMP osv. Noen andre som vet om en firmware som dekker disse behovene: - Subnet 255.0.0.0 -> 255.255.255.0 - SSHD - SNMP - WDS - 251mW Ellers takk til Legion for tips Endret 25. mai 2005 av ZaLzIce Lenke til kommentar
knut Skrevet 25. mai 2005 Del Skrevet 25. mai 2005 Hvorfor skal du ha et så stort subnet? WRT serien støtter routing også, så om du har andre enheter med routing kan du route mellom disse og ikke NAT'te mellom dem. WRT54G(s) støtter uansett ikke mer enn 102, og opp til 4096 (med enkelte modifiserte firmwares) samtidige sesjoner. Det fører til at man ikke kan ha så mange maskiner koblet på. I snitt ligger en vanlig datamaskin på rundt 50-200 samtidige sesjoner. Ved bruk at torrent kan dette være oppmot 500. Lenke til kommentar
Haii Skrevet 25. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2005 Hvorfor skal du ha et så stort subnet? WRT serien støtter routing også, så om du har andre enheter med routing kan du route mellom disse og ikke NAT'te mellom dem. WRT54G(s) støtter uansett ikke mer enn 102, og opp til 4096 (med enkelte modifiserte firmwares) samtidige sesjoner. Det fører til at man ikke kan ha så mange maskiner koblet på. I snitt ligger en vanlig datamaskin på rundt 50-200 samtidige sesjoner. Ved bruk at torrent kan dette være oppmot 500. Jeg har 4 basestasjoner av wrt54gs. Og jeg vil ha litt system i iprangen når noen kobler opp i de forskjellige basene. delvis. Base 1: 10.0.1.2 - DHCP (for range 10.0.1.X) Base 2: 10.0.2.2 - DHCP (for range 10.0.2.X) Base 3: 10.0.3.2 - DHCP (for range 10.0.3.X) osv. Så det finnes ingen firmware som støtter 255.255.0.0? Jeg prøvde hyperwrt men jeg fikk ikke valgt 255.255. subnet. Jeg prøver nå firmware, DD-WRT (nyeste version). Der får jeg heller ikke valgt subnet som jeg vil ha. Lenke til kommentar
knut Skrevet 25. mai 2005 Del Skrevet 25. mai 2005 Men med det du har satt opp nå er det bare å bruke RIP, aktiver det og vips så har alle korrekte ruter på nettverket. Lenke til kommentar
Haii Skrevet 25. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2005 aha Har aldri hørt om RIP saken før, for lese litt om det. Hvor finner jeg RIP saken hend? bruker nå DD-WRT. Lenke til kommentar
Haii Skrevet 25. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2005 Routing Information Protocol Leste litt der Jeg fant en lignenes sak i Netopia modemet mitt. Der kunne jeg velge: Ethernet LAN RIP Options Receive RIP... [ Off v1 v2 Both v1 and v2 v2 MD5 Authentication ] Transmit RIP... [ Off v1 v2 (broadcast) v2 (multicast) v2 MD5 (broadcast) v2 MD5 (multicast) ] Begge står nå på OFF (standard) Lenke til kommentar
knut Skrevet 25. mai 2005 Del Skrevet 25. mai 2005 Under setup og advanced routing. Det du gjør er den som deler internettforbindelsen står som gateway, med statiske router til de tre andre. (LAN IP blir nettverksadressen 10.1.1.0, subnetmasken er 255.255.255.0 og default gateway blir den IP'en du har satt op WAN interfacen på den enheten med det bestemte subnettet). Så setter du opp de tre andre med statisk ip på WAN, og et eget subnett på lokalnettet. Så går du til setup og advanced routing og setter den i RIP modus. EDIT: Siden du har NGT, så setter du opp ngt saken med both på både send og recive og setter opp alle WRT54g som router med rip aktivert. Lenke til kommentar
Haii Skrevet 25. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2005 (endret) Tusen takk for hjelpen! Men et lite problem... Jeg bruker ikke ikke WAN porten Dette er mitt nettverk: ----------------------------------------------------------------------<(eth2)Server Internett <(WAN)Netopia(Eth0)<Switch8p<(eht0)Linksys<(eth1)Server -----------------------------------------------<(eth0)Linksys -----------------------------------------------<(eth0)Linksys -----------------------------------------------<PC1 -----------------------------------------------<Server Altså Linksys'ene er koblet i ethernet og ikke WAN porten Endret 25. mai 2005 av ZaLzIce Lenke til kommentar
knut Skrevet 25. mai 2005 Del Skrevet 25. mai 2005 Da kan du bruke WAN-porten da er jo ikke noe problem det. I routermodus vil det ikke være en brannmur og alle får tak i alle på alle subnettene. Lenke til kommentar
Arne Nåtedal Skrevet 25. mai 2005 Del Skrevet 25. mai 2005 Base 1: 10.0.1.2 - DHCP (for range 10.0.1.X) Base 2: 10.0.2.2 - DHCP (for range 10.0.2.X) Base 3: 10.0.3.2 - DHCP (for range 10.0.3.X) Skjønner hva du prøver på, men det er ingen vits. Du kan likegodt dele ut fra hhv 10.0.0.101, 10.0.0.151, 10.0.0.201 osv., det er mer enn godt nok. Når det gjelder 251 mW trenger du det kun til lange point-to-point-linker. Det er meningsløst å forurense rundt deg med max effekt på en liten gummiantenne, da er det bedre å sette opp en kraftigere antenne, f.eks. en panelantenne, som peker dit du vil ha signalet, da får du også forsterket signalet i retur fra klientene. Dette kan sammenlignes med å stå med megafon og skrike til en person 1 km unna. Han hører deg godt, men du har ikke sjanse til å høre ham, så da er det ikke så lett å føre en samtale. Lenke til kommentar
melsom Skrevet 25. mai 2005 Del Skrevet 25. mai 2005 Det er bare å logge inn via telnet å kjøre disse kommandoene: nvram set lan_netmask 255.255.0.0 nvram commit reboot voila! Lenke til kommentar
