Lage CAT5E kabler selv
Synes da det kunne vært greit å ha en rull med CAT5 hjemme så jeg kan lage TPer etter behov, har også en TP som trenger ny tupp. Hva trenger jeg for å kunne sette sammen ledning og tupp? Har kikka på komplett, hva er forskjellen på en installasjonskabel og en patchkabel? Vil denne og denne fungere sammen? Og hvor kan jeg få tak i verktøy til å feste disse? Takker for svar.
Hvis du i tillegg kjøper denne, så har du det du trenger.
En sideavbiter er nok også greit å ha, den som ofte er på krimpetanga er ikke så holdbar.
min side avbiter på rj tanga funker fint den.
tanga kosta 500 kr, mekka uttallige kabler i alle fasonger med den.
Ja de vil passe sammen.
Det du trenger er en klemmetang.
Jeg vil tro at de selger slike på maxbo o.l.
Hvilken naturlig sammenheng er det mellom datanettverk og byggevarer (Maxbo)?? :hmm:
En mer naturlig plass å finne den er vel i en databutikk, eller en "alt mellom antenne og jord" -butikk som ELFA eller Clas Ohlson...
Installasjonskabel er beregnet til bruk der du legger kabel som skal bli liggende i ro, f.eks. festet langs med vegger, tak. o.l.
Patchkabel er beregnet på litt "røffere" bruk, f.eks. slike kabler som du bruker mellom vegguttaket og datamaskinen. Altså kabler som er i bevegelse fra tid til annen.
Rent fysisk ligger forskjellen i kobbertrådene inne i kabelen. Installasjonskabler bruker en tykk kobbertråd i hver ledning, mens patchkabeler bruker mange, tynne kobbertråder i hver ledning. Resultatet blir at installasjonskabler gir et bedre elektrisk signal, men de tåler ikke så mye bevegelse før de bryter.
Konklusjon: Skal du kjøpe en rull for å klippe kabler når du trenger det, så kjøper du patchkabel. Skal du legge lange strekk med fast kabel i huset, så kjøper du installasjonskabel.
Har du et exempel på dette?
Etter min erfaring så har jeg aldri sett en patchekabel med "mange tynne" kabler i hver ledning.
Og installasjonskabelen etter min erfaring har samme tykkelse på kobbertrådene som en vanlig patchekabel.
Er ikke sikker på hva forskjellen er, men d har noe med elastikken å gjøre. Installasjonskabelen er mye stivere enn patchekabelen og tåler ikke så mye bøy og tøy før en av trådene i kabelen brekker, mens men patchekabel er laget for å tåle slik behandling. Det skal mer til før trådene i denne kabelen brekker.
Rett meg hvis jeg har feil, men dette er etter min erfaring med nettverkskabler.
Jeg er 100% enig med Bull_Dogg
Du har nok feil der Bull_Dogg. Patch kablene er flerleder( mange tynne kordeler) og instalasjonskabeler er enledere.
Jaok...men har du et exempel på dette da?
Slik at jeg eventuellt kan se hvordan en slik kabel ser ut siden jeg aldri har sett en. :p
Det hadde vært heilt topp hvis du kunne d. :thumbup:
Tror det er litt sånn hipp som happ. Jeg kjøpte denne og den har ikke "flerleder". Derimot så har jeg kommer over andre type "installasjonskabel" som har hatt dette.
