30" LCD-skjerm til PC - blir det bra?
AK47
Jeg var innom en Coopbutikk for noen dager siden, og så at de har kjøpt inn et større parti 30 tommers LCD-skjermer.
Hvordan blir da kvaliteten i forhold til en LCD-skjerm beregnet for PC-bruk? Må innrømme at det høres digg ut å jobbe med en 30 tommers widescreen under produksjon av nettsider, bildebehandling og ikke minst til spill :D
Her er skjermspesifikasjonene:
MEDION 30” WIDESCREEN LCD-TV MED TEKST-TV
Medions 30’’ LCD-TV er av siste generasjons LCD-TVer. Den har en bilde-dynamikk, lysstyrke, kontrast og responstid som du kun ser på mye dyrere LCD-TVer. Om du mottar dine TV-signaler fra antenne, kabel eller dekoder vil Medions 30’’ LCD-TV med sin avanserte bilde-teknologi gi et utmerket bilde. LCD-TVen er også glimrende for tilkobling til PC.
30" widescreen flat-TV
• Tekst-tv med 250 siders hukommelse
• 1280x768 oppløsning
• 600:1 kontrast
• 550cd/m” lysstyrke
• Betraktningsvinkel 170° h / 170° v
• Rask 16ms responstid
• Innebygd stereo høytalere
• Bordstativ følger med
• Bilde-i-bilde (PiP) funksjon
Bordstativ/veggstativ
Bordstativ er inkludert i prisen. Veggstativ til kr 599,- kan kjøpes separat hos Coop Prix
Tilkoblling til PC
Tilkobling til PC åpner for helt nye bruksområder TVen. LCD-TVen kan brukes som fremviser for digitale foto, spill, e-post eller andre dokumenter. TVens høye oppløsning på 1280 x 768 gjør at digitalfoto kan vises uten å miste detaljer på bildet (som du normalt gjør ved fremvisning på konvesjonell TV). PC-en kan kobles til LCD-TVen gjennom enten VGA eller DVI-kontakten på TVen.
Brukervennlig
LCD-TVen har et meget behagelig og brukervennlig menysystem. Menysystemet er transparent og er logisk bygd opp så innstillingen av TVen går som en drøm. Dette inkluderer selvfølgelig automatisk kanalsøk. Fjernkontrollen som følger med er funksjonell med mange hurtigknapper, f.eks til å velge lyd- og bildekilde.
Bilde-i bilde funksjon
LCD-TVen har en Bilde-i-Bilde funksjon (PIP) som bl.a kan vise både PC og TV/Film samtidig. Du kan enkelt velge fra hvilken kilde det delte bildet skal vise fra og du kan endre størrelse og plassering av bildene i PIP-funksjonen.
Skjermen
God betraktningsvinkel gjør LCD-TVen godt egnet til fremvisning i store rom uten å ta for mye plass. LCD-TV teknologien er også perfekt for å hindre gjenspeiling av sollys og annet lys i TV-ruten noe som gjør det behagelig og uproblematisk å se på TV selv midt på dagen uten å måtte hindre lys å skinne inn på TVen.
Lyd
LCD-TVen har 2 innebygde stereo høytalere, en på hver side av TVen som gjør det unødvendig å koble til ekstern lydkilde. Høytalerne har en effekt på 2 x 10 watt RMS.
Størrelse og vekt
-Høyde : 554 mm -Bredde : 912 mm -Dybde : 194 mm -Vekt inkl. bordstativ : 16,9 kg -Vekt ekskl. bordstativ : ca. 15 kg
Tilkoblinger
75 Ohm Antenne Coax PC VGA IN PC DVI-D IN SCART 1 SCART 2 S-VIDEO COMPOSITE STEREO AUDIO IN HEADPHONE OUT SUBWOOFER OUT
Edit: Glemte å nevne prisen. Den er 7990 kr.
Endret av AK47
Det er en TV og ikke en pc-skjerm. Pixlene er store, siden den er ment å betraktes fra 2-3m eller lengre avstand. På vanlig arbeids avstand for en PC-skjerm er dette neppe noe "eyecandy". Oppløsningen er dårligere enn på en 17" LCD.
Det er en en grunn til at Apples 30" lcd-skjerm har en oppløsning på 2560 x 1600 og koster 20.000 mer enn Medion TVn.
Kjøp heller en USB-tuner til PCn og en vanlig LCD-monitor (kanskje widescreen 24"?) :thumbup:
Endret av Krapfoss
