trøbbel med abits nye kv80 HK, hjelp!?!
Lastet ned manualen til hovedkortet. Ifølge den, skal du kunne boote fra SATA hvis du går inn på BIOS-menyen Integrated Peripherals - OnChip IDE Device og setter SATA RAID ROM til Enabled. På samme sted kan du sette On-Chip IDE-1 Controller og On-Chip IDE-2 Controller til Disabled, hvis du ikke bruker en eller begge av de (CD-ROM/DVD e.l.). Husk at for å boote fra SATA, så må man også ofte trykke F6 og sette inn diskett med SATA-driveren, under installasjonen av Windows. Sørg derfor for å ha SATA-driveren på en diskett før du starter installasjonen.
Edit: Det er ofte greit å ha kun bootdisken tilkoblet under installasjon av Windows.
Endret av sofTest
