Hjelp til fildeling i LAN
Dersom dere er på samme Workgroup kan du jo bare dele mapper/stasjoner ved å høyreklikke > egenskaper > deling. Disse vil da dukke under Mine Nettverkssteder, forhåpentligvis automatisk. Dersom du ikke får opp noen mapper (de mappene andre deler) etter et par min. kan du klikke på "Vis datamaskiner i arbeidsgruppen", der kan du igjen klikke deg inn på den maskinen du vil hente filer fra.
Hei.
Hvorfor ikke bruke DC++ da?
Jeg har brukt det på flere LAN med ca. 60 pers. flere ganger og det funker fint.
Bruker programmene PtokaX og YnHub.
PtokaX går fint, men det er litt mer avansert pga at man kan bruke script der.
YnHub er Det _du_ trenger! :thumbup:
Bare å starte programmet så er DC-hubben oppe :D
Mvh. SacrefiZer :cool:
Hei.
Etter jeg har startet YnHub er det da bare å gå inn på dc++ og finne den huben der?
Møøøø, hub'en må kjøre på en IP da, samme IP'en til maskina som hub'en er innstallert på.
Deretter må alle kobles seg til den IP'en med DC++ programmet.
Bruk heller litt mer tid på å sette på LAN-deling, det er mer nyttig kunnskap å tilegne seg.
Endret av Ulkesh
Ja da kan du adde en ny server i favorites som "LAN dc" eller noe sånt.
Ip'en til serveren er Ip'en på den maskina du har satt opp YnHub på
Mvh. SacrefiZer
Altså hvorfor bruker du ikke den integrerte fildelingen i windows?
Kjør nettverksveiviser og når du er ferdig med det (du må forresten velge "Aktiver fildeling" inni veiviseren.) velger du "Kjør". Der skriver du "\\pcnavnet", og de ressursene som er delt, kommer opp.
