PC i rom hvor det kan bli kuldegrader
Quote:
Den 2002-07-16 22:11, Arctic skrev:
Forresten så høres dette loftet fryktelig varmt ut nå om sommeren?
Var oppe der en tur i dag, og er ikke så veldig varmt (17-20 grader ute, og en del sol). Sikkert ikke noe særlig varmere enn skapet pc'ene står i nå... :smile:
Quote:
Den 2002-07-16 17:54, Simen1 skrev:
Ledningsevne og kapistans endrer seg ikke nevneverdig når tempen endres så lite. (ca 1-3%) Ekstreme overklokkere har fått HK,CPU,RAM,Grafikk-kort osv. til å fungere med direkte nitrogenkjøling (-196 grader C) så da skulle vel hvem som helst klare å få det til å fungere ved noen få minus...
PS. vet du hvordan oksider dannes? .. nope! Det har i hvertfall ikke noe å gjøre med smelting av is. (men derimot korrosjon og forbrenning) Særlig ikke i dette tilfellet siden varme deler (les PC'n) vil virke anti-kondenserende og holde fukt unna.
Siden de mekaniske delene i PC'n ofte er minst 20 grader C varmere enn omgivelsene skulle det gå fint å ha PC'n i et rom med ned mot - 20 grader C. (Altså ca 0 grader i kabinettet.)
1. Hvis du noen gang har studert databladet for elektronikk komponenter så står det ofte en temperatur der produsenten kan sikre dens funksjon. Se litt på dette, inne hos elfa.. 1-3% er et tall du henter fra løse luften,.... hehe.. er svært avh. av hvilken komponent man ser på. Tror du f.eks en elektrolytt kondensator er like operativ i -20 som i +20 ? er faktisk 40 grader forskjell. En ic vil selvfølgelig også bli påvirket, temperaturforskjeller utenfor det produsenten tilsier vil påvirke karakteristikkene for den oppgitte ic, er ikke uten grunn man produserer flere serier med en ic med "samme" funksjoner der forskjellige driftstemp er det som skiller dem.. men neeida for du vet vel bedre en de som lager disse kretsene... my god... lær deg å lese datablad, få litt erfaring.
2. Nitrogenkjøling av CPU har blitt gjort, men som du sikkert har sett så har ikke denne gått i flere mnd og år.. er snakk om et par timers forsøk og andre kretser som strømforsyningskretser, chipset, minnebrikker etc på hovedkort ble ikke utsatt for denne ekstreme kulden. Trenger ikke være einsten for å skjønne at slike eksteme temp. ligger langt over grensen for hva de spesifikke komponentene er laget for. Er nok best man holder seg til det fabrikat av hk sier, skal man være _safe_ for dens funksjon over tid.
3. Jeg vet godt hvordan oksider dannes, og den forbanna lame tonen din kunne du holdt deg foruten. Selvfølgelig har is noe med oksidering å gjøre, for når is smelter så vil vannet være en katalytator for selve oksyderingsprosessen, dette er jo helt elementært.. Og som kjent, så inneholder vann også oppløst oksygen, som er en oksydator. Lar du rent oksygen få kontakt med et f.eks hydrokarbon, så går dette opp i flammer, men siden det ikke er så stor andel% av oksygen så tar ting lenger tid.. blir et belegg istedenfor ( rust ja ). Så, regner med denne dataen ikke står på 365 dager i året. Metall har god varmelagringskapasitet og vil derfor følge temperatursvingingene i rommet med en hvis forskyvning/hysterese. That is, her i norge så er det ofte, på våren kaldt om natten og varmt om dagen. Innendørs i en bod. f.eks så vil det være varmt inni den ut på kvelden, og kaldest inni den like før solen går opp. Akkurat når solen går opp så har man størst temperaturforskjell og luften kondenserer på kalde flater, ja, datamaskinen som er av metall ( loddepunker, chassi, kontaktflater etc) vil det komme et vannbelegg/rim på.. ( katalysert oksidasjon kan oppstå ) HVis man da samtidig går inn i dette rommet, så åpner man kanskje en dør og varm luft strømmer inn og vann kondenseres på metall.. man setter på datamaskinen, den varmes opp og vann forsvinner, så går det slag i slag med tiden. Oksidering aks. med økene temp og luftfuktighet, f.eks derfor vi er plaget med bilrust her på vestlandet. Vi har høyest middeltemperatur..
Oksidering med vann er det mest elemntære vi mennesker har i hverdagen, du virker trangsynt som ikke tok den. Det fåregår en kontinluerlig prosess rundt oss, på mange gjenstander..
4.Ikke uten grunn hovedkort produsenter spesifiserer arbeidstemp. og relativ luftfuktighet som den bør jobbe under. men du vet vel bedre en Abit ingeniører du kanskje..lol Selvfølgelig vil en maskin virke går man utenfor disse kravene, men som sagt, en safe funksjon av utstyret kan man ikke vente seg, over _tid_
For det det er verdt..
