PC i rom hvor det kan bli kuldegrader
Vet noen om det kan bli noen problemer av noe slag ved å sette PC i et rom (loft) hvor det jo kan bli kaldt (kanskje t.o.m. kuldegrader) om vinteren?
Tenker spesielt på at inne i PC'en har det en tendens til å bli varmt, og hva da hvis lufta rundt PC'en er <= 0 grader C.
Vet ikke så mye om drift, men har prøvd å starte opp en maskin i minusgrader (1 ghz t-bird), og fikk beskjed fra hk om at det var feil med CPU. Varmet den opp med vifte, og alt funket bra. Tror ikke det er noen god ide å ha maskinen i noe lavere enn 10-12 grader plus. Var for en tid siden inne i ett stort serverrom, de hadde A.C. til å holde 16-17 grader, og de mente det var kaldt nok.
jeg har en jalla maskin 300 celeron (router irc ftp samba osv) den hadde jeg på kjøkkenet i hele år (uten skjerm, tastatur og mus) og på det kaldeste var det vel ca 15 - 20 minus grader, de dagene jeg glemte å lokke vinduet. men den funker den dag i dag og trives i mat osen :smile:
Står ofte under tekniske spesifikasjoner, hvilke temp hovedkortet kan arbeide med og hvilken relativ luftfuktighet.
0-50 grader cel. er vanlig ikke-militære spesifikkasjoner.
Vet med sikkerhet at flere av komponentne i hk ikke er laget for en driftstemp. under 0 grader. Temperatur påvirker den elektriske ledningsevnen i materien og dermed dets elektriske egenskaper.
Det vil iallefall bli et problem, møter varm fuktig luft en kald masse. Det blir is og når isen smelter dannes oksider hvis massen står i forbindelse med et oksyderende middel, som f.eks oksygen i luft.
Konklusjon: Ha maskinen i vanlig romtemp. altså 15-25 grader. Er nok lurest for maskinen og din lommebok ;)
Hmmm... Hadde vært en idé dette, å sette alt datautstyret f.eks. ut i en bod el... Hva med å lage en stor isolert trekasse (Isolert både med tanke på varme og kulde), sette inn en modifisert vifteovn med med termostat + et par temperaturfølere i kassen slik at den blåser kaldt når det er varmt og ev. omvendt? Forlengelsesledninger til skjerm, høytalere og ev. tastatur (Eller trådløst) + USB brenner og CD-spiller??
Noe å tenke på! :smile:
Quote:
tivolieselet skrev (2002-07-16 16:30):
Ja det vil funke bra det så lenge du ikke skruer av pc'en din. Det er når du skruer den av at du kan få problemer. :razz:
> trn100 skrev:
> Vil tro at du kan få problemer med kondens, men så
> lenge maskinen er varm inni (står på) hele tiden
> burde det ev. komme på utsiden av kassa?
Det er tydelig at noen ikke skjønner hvordan kondens skjer.. Så lenge PC'n er varmere enn luften i omgivelsene vil det ikke kondensere i PC'n. Varme deler vil faktisk virke anti-kondenserende. dvs. at hvis du setter et glass med vann inni PC'n så vil det fordampe og kondensere på den kaldeste plassen i rommet f.eks et kaldt vindu el. Det er fordi varm fuktig luft fra PC'n kjøles ned, og slipper ut luftfuktigheten i form av dugg/rim.
> oksygen i luft.
Ledningsevne og kapistans endrer seg ikke nevneverdig når tempen endres så lite. (ca 1-3%) Ekstreme overklokkere har fått HK,CPU,RAM,Grafikk-kort osv. til å fungere med direkte nitrogenkjøling (-196 grader C) så da skulle vel hvem som helst klare å få det til å fungere ved noen få minus...
PS. vet du hvordan oksider dannes? .. nope! Det har i hvertfall ikke noe å gjøre med smelting av is. (men derimot korrosjon og forbrenning) Særlig ikke i dette tilfellet siden varme deler (les PC'n) vil virke anti-kondenserende og holde fukt unna.
Siden de mekaniske delene i PC'n ofte er minst 20 grader C varmere enn omgivelsene skulle det gå fint å ha PC'n i et rom med ned mot - 20 grader C. (Altså ca 0 grader i kabinettet.)
Hmmm... Var i grunnen derfor jeg også prøvde å få med at 'så lenge PC'en er varm eller er slått på hele tiden'...
Parkerte bilen i går kveld, i varmegrader... Startet bilen i dag tidlig, måtte bruke vinduspusseren for å kunne se ut...
Varmegrader i hele natt...???
[ endret av trn100 den 2002-07-16 18:04 ]
Quote:
Noe å tenke på! <IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_smile.gif">
ehh.. hva skal du med det da,, du trenger da ikke monitor, tastatur mus ++++ alt annent nikk nakk..
en boks 2 nic hd(er) og modem (trenger ikke sjermkort heller) bare å sette det i biosen at den ikke skal bry seg om feil på boot (post saken)
så kan du kjøre dual monitor på hoved pc`en din, og bruke vnc eller.no for å styre den... funker kjempe, med kde og "alt en trenger" legg en oppreven rimi bære pose over den når du griller grandisen.. livet er godt..
(btw: fikk nettop vite at jeg ble med på jobb intedvu med ibm i uk) :smile:
tivolieselet skrev (2002-07-16 18:04):
Lykke til!
Om du får jobben håper jeg du blir en av unntakene det er mulig å få tak i der ute! :smile:
Edit! Ok, UK... Hmmm... De kunne ha trengt noen utenfor Oslo også....
[ endret av trn100 den 2002-07-16 18:07 ]
Quote:
Den 2002-07-16 17:54, Simen1 skrev:
(...klippe-klippe...)
Goody!!! :smile:
Da blir det antakelig til at jeg forsøker. Mest fordi det moro, men også litt for å slippe susinga fra skapet der de står nå (med døra igjen når jeg sitter ved siden av).
Når/hvis det nærmer seg kuldegrader der oppe (er ikke alltid det er så kaldt her i Sandes/Stavanger området) kan jeg jo evt. også teste først med en 486 som jeg ikke har planer om å bruke...
PCen dauer ikke av noen kuldegrader. Det er masse folk med PC ombord i båter, gjerne yrkesbåter. Fuktig "salt" luft, hvor temperaturen fort kan bli noen minus.
Men en oppstart kan by på litt slitasje hvis det er kaldt. Tenker da på hardisk og vifter (bevegelig) Men når det er oppe og går, så tåler det både 10 og 20 minus uten problemer.
Forresten så høres dette loftet fryktelig varmt ut nå om sommeren?
