chokke Skrevet 24. mai 2005 Del Skrevet 24. mai 2005 Hva må man gjøre først, man kan vel ikke grinde til lvl 60 og så bare gå inn? Hørt om onyxias key osv, men hva gjør den osv? Lenke til kommentar
Sigga Skrevet 24. mai 2005 Del Skrevet 24. mai 2005 Må man ikke gjøre Onyxia chain quests osv? Lenke til kommentar
TorS Skrevet 24. mai 2005 Del Skrevet 24. mai 2005 Molten Core er det bare å valse rett inn i.. Du må riktignok gjennom Blackrock Depths første gangen, men du kan gjøre en quest så du blir teleportert rett inn dit neste gang. Når det gjelder Onyxia er det en ganske lang quest-rekke, som blant annet innebærer å eskortere en fyr ut fra Blackrock Depths, gå gjennom ei hule befolket av 60+ level drager, og drepe generalen i Blackrock Spire... Enjoy Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 24. mai 2005 Del Skrevet 24. mai 2005 (endret) Det er garantert IKKE en solomission. Du slipper ikke inn i Onyxia si hule uten å være med i et raid engang. Endret 24. mai 2005 av Bitex Lenke til kommentar
chokke Skrevet 24. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 24. mai 2005 neinei, men trenger man bare å eskortere han duden, og må man gjøre dte hver gang man skal inn til onyxia (en gang hver sjette dag har jeg hørt)? Lenke til kommentar
TorS Skrevet 24. mai 2005 Del Skrevet 24. mai 2005 Dette er noe du gjør en gang, ja, for å få tak i Drakefire Amulet, noe som gjør at du kan komme inn til Onyxia's Lair. Men det er ikke nok med bare å eskortere en fyr... - Først må du ta en quest i Burning Steppes, som eventuelt leder til å finne Marshal Windsor i Blackrock Depths. - Så må du få tak i et random drop av mobs i Blackrock Depths - Deretter må du snakke med Windsor igjen, for så å drepe to bosser i Blackrock Depths - Nå kommer vi til eskorteringsbiten, der du må hjelpe han ut av Blackrock. - Enda en eskorteringsquest følger, der du skal eskortere han gjennom hele Stormwind, og hjelpe til da alle vaktene rundt kongen blir til svinbarske drager. - Deretter fører questlinja deg til Winterspring, der du må løpe gjennom ei hule full av drager for å få en ny quest - Denne questen krever at du må drepe generalen i Blackrock Spire - Etter du har gjort dette, må du gjennom den samme hula som i stad, for å levere questen, og da skal du få Drakefire Amulet, som gjør at du skal kunne komme inn til Onyxia. Lenke til kommentar
phervagor Skrevet 25. mai 2005 Del Skrevet 25. mai 2005 - Enda en eskorteringsquest følger, der du skal eskortere han gjennom hele Stormwind, og hjelpe til da alle vaktene rundt kongen blir til svinbarske drager. horde da? eller er det horde siden? Lenke til kommentar
Ayanez Skrevet 25. mai 2005 Del Skrevet 25. mai 2005 1) Go to Kargath and speak to Warlord Goretooth in the tower. Click his conversation item repeatedly to receive Warlord Goretooth's Command. Use this item to receive the quest, Warlord's Command. Warlord's Command Slay Highlord Omokk, War Master Voone, and Overlord Wyrmthalak. Recover Important Blackrock Documents. Return to Warlord Goretooth in Kargath when the mission has been accomplished. Important Blackrock Documents: 0/1 War Master Voone slain: 0/1 Highlord Omokk slain: 0/1 Overlord Wyrmthalak slain: 0/1 Rewards can be found at http://www.thottbot.com/index.cgi?q=1359 2) You will have to five-man Blackrock Spire (BRS). The documents spawn randomly at one of the three bosses above and only one per instance can be acquired. This quest may NOT be raided! 3) Upon completion of Warlord's Command, you will receive the quest, Eitrigg's Wisdom. Eitrigg's Wisdom Seek counsel with Thrall's advisor, Eitrigg. He can be found in Thrall's chamber. 4) Speak to Eitrigg in Thrall's Chamber (speech bubble), then return to Thrall. He will give you the quest, For the Horde! For the Horde! Travel to Blackrock Spire and slay Warchief Rend Blackhand. Take his head and return to Orgrimmar. Head of Rend Blackhand: 0/1 Rewards can be found at http://www.thottbot.com/index.cgi?q=4575 4) You will have to attend a raid of Upper Blackrock Spire (uBRS) to get the head of Rend Blackhand. Do so, and once again return to Thrall in Orgrimmar. All the occupants of Orgrimmar will receive a buff upon turn in. 5) Thrall will tell you to seek out Rexxar, who roams from north Feralas, through Desolace, and into southern Stonetalon Mountains. For maps of his route, see http://www.thottbot.com/index.cgi?s=rexxar . Find Rexxar. 6) Rexxar will give you the quest, The Testament of Rexxar. You are to deliver Rexxar's Testament to deliver to Myranda the Hag in Western Plaguelands. Testament of Rexxar Deliver Rexxar's Testament to Myranda the Hag in the Western Plaguelands. 7) Find Myranda the Hag near Uther's tomb, south of andorhal, standing on a tree stump. Map of the general area available at http://www.thottbot.com/index.cgi?m=12670 . 8) Myranda the Hag will give the quest, Oculus Illusions. Oculus Illusions Travel to Blackrock Spire and collect 20 Black Dragonspawn Eyes. Return to Myranda the Hag when the task is complete. Black Dragonspawn Eye: 0/20 9) Once again, you will have to raid uBRS and collect the eyes off dragonkin inside. They drop 1-2 at a time and are common. 10) Return to Myranda the Hag with 20 Black Dragonspawn Eyes. She will give you an Amulet of Draconic Subversion and the quest, Emberstrife. Emberstrife Travel to the Wyrmbog in Dustwallow Marsh and seek out Emberstrife's Den. Once inside, wear the Amulet of Draconic Subversion and speak with Emberstrife. 11) Travel to Emberstrife's Den in Dustwallow Marsh. It is the cave along the cliffs to the very south. Map available at http://www.thottbot.com/index.cgi?m=214014 . The Amulet of Draconic Subversion will transform you into a Black Scalebane once inside Emberstrife's Den. While disguised, speak to Emberstrife. He will behave as an NPC. 12) Emberstrife will begin a mini-series of quests titled The Test of Skulls. The first such quest in this series is The Test of Skulls, Scryer. The Test of Skulls, Scryer You must find the blue dragonflight drake champion, Scryer, and slay him. Pry his skull from his corpse and return it to Emberstrife. You know that Scryer can be found in Winterspring. The Skull of Scryer: 0/1 13) Travel to Winterspring with a good group of five* and enter the caves of Mazthoril, south of Everlook. Work your way in, and slay Scryer. * Note: The drake kill quests may NOT be raided! 14) Return to Emberstrife using the Amulet once again, and get the followup, The Test of Skulls, Somnus. The Test of Skulls, Somnus Destroy the drake champion of the Green Flight, Somnus. Take his skull and return it to Emberstrife. The Skull of Somnus: 0/1 15) Somnus can be found in Swamp of Sorrows, wandering in an arch up and down the zone between the Pool of Tears and the beach. 16) Return to Emberstrife as above, for the followup, The Test of Skulls, Chronalis. The Test of Skulls, Chronalis Guarding the Caverns of Time in the Tanaris Desert is Chronalis, child of Nozdormu. Destroy him and return his skull to Emberstrife. The Skull of Chronalis: 0/1 17) Travel to Tanaris. Along the east edge of the zone (visible on map) is a mountain. Enter the area to find two low level drakes, and finally, Chronalis, guarding the door in the back. 18) Return to Emberstrife for the followup, The Test of Skulls, Axtroz The Test of Skulls, Axtroz Travel to Grim Batol and track down Axtroz, drake champion of the Red Flight. Destroy him and take his skull. Return the skull to Emberstrife. The Skull of Axtroz: 0/1 19) Go to the Wetlands and enter the Dragonmaw Gates region, the curved valley area in the east side of the zone. Travel down the valley a ways and you will find Axtroz. 20) Return to Emberstrife to receive the followup, Ascension... Ascension... It would appear as if the charade is over. You know that the Amulet of Draconic Subversion that Myranda the Hag created for you will not function inside Blackrock Spire. Perhaps you should find Rexxar and explain your predicament. Show him the Dull Drakefire Amulet. Hopefully he will know what to do next. 21) This quest is to simply find Rexxar again. Rexxar will give you the final quest, Blood of the Black Dragon Champion. Blood of the Black Dragon Champion Travel to Blackrock Spire and slay General Drakkisath. Gather his blood and return it to Rexxar. Blood of the Black Dragon Champion: 0/1 NOTE: Only one person can get the blood off General Drakkisath per raid! For this reason, please organize a list of people who need it, or simply roll each time until everyone is complete. 22) Return the Blood of the Black Dragon Champion to Rexxar, and receive the Drakefire Amulet, a necklace, stats available at http://www.thottbot.com/index.cgi?i=4829 . 23) Keep the Drakefire Amulet in your inventory to be allowed access into Onyxia's Lair when we raid! You need not WEAR the amulet, simply have it on your character. CONGRATULATIONS! You are now eligible to raid Onyxia, Brood Mother of the Black Dragonflight! Lenke til kommentar
phervagor Skrevet 25. mai 2005 Del Skrevet 25. mai 2005 oh. my. god. den questlinja får Fallen Hero til å se ut som kaninbæsj i forhold. men jaggu. takk Ayanez:) Lenke til kommentar
Iver. Skrevet 25. mai 2005 Del Skrevet 25. mai 2005 Molten Core er det bare å valse rett inn i.. Du må riktignok gjennom Blackrock Depths første gangen, men du kan gjøre en quest så du blir teleportert rett inn dit neste gang. Når det gjelder Onyxia er det en ganske lang quest-rekke, som blant annet innebærer å eskortere en fyr ut fra Blackrock Depths, gå gjennom ei hule befolket av 60+ level drager, og drepe generalen i Blackrock Spire... Enjoy Leeroy ?? Lenke til kommentar
