problemer med installering av kismet
Heisann.
Jeg tenkte at siden ipw2200 endelig støtter monitor mode så kunne jeg alltids prøve å sjekke om jeg fikk til Kismet. Installerte først med "apt-get", men det var en gammel versjon så derfor har de sannsynligvis ikke lagt til støtte for ipw2200. Så derfor prøvde jeg heller å kompilere nyeste versjon som jeg lastet ned fra sidene dems.
Når jeg skriver "./configure" så får jeg feilmelding om at jeg mangler "libncurses" og "libcurses".
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for platform-specific compiler flags... none needed
checking whether byte ordering is bigendian... no
checking for egrep... grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking errno.h usability... yes
checking errno.h presence... yes
checking for errno.h... yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking sys/socket.h usability... yes
checking sys/socket.h presence... yes
checking for sys/socket.h... yes
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... yes
checking for sys/time.h... yes
checking sys/wait.h usability... yes
checking sys/wait.h presence... yes
checking for sys/wait.h... yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for sys/types.h... (cached) yes
checking getopt.h usability... yes
checking getopt.h presence... yes
checking for getopt.h... yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking whether struct tm is in sys/time.h or time.h... time.h
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking return type of signal handlers... void
checking whether lstat dereferences a symlink specified with a trailing slash... yes
checking whether stat accepts an empty string... no
checking for gettimeofday... yes
checking for memset... yes
checking for select... yes
checking for socket... yes
checking for strcasecmp... yes
checking for strftime... yes
checking for strstr... yes
checking for system-level getopt_long()... yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for accept() addrlen type... socklen_t
checking for special C compiler options needed for large files... no
checking for _FILE_OFFSET_BITS value needed for large files... 64
checking for _LARGE_FILES value needed for large files... no
checking for group 'root'... yes
checking for group 'man'... checking for initscr in -lncurses... no
configure: WARNING: Unable to find libncurses
checking for initscr in -lcurses... no
configure: error: Unable to find libncurses or libcurses
Er ikke helt stø når det gjelder Linux, men etter hva jeg kan se så mangler jeg et bibliotek eller to(?).
Noen som vet hva som skal gjøres for å få det til å fungerer?
Kommet litt lenger nå. Får skrevet "./configure" og "make deb", men når jeg kommer til "make" så får jeg en feilmelding:
libpcap-0.8.3/libpcap.a(gencode.o)(.text+0x244): In function `pcap_compile':
: undefined reference to `pcap_parse'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [kismet_server] Error 1
Hva må gjøres nå?
