side til motstands omregner?
Nei jeg leter etter en nettside som regner ut dette for deg!
fant den på en eller annen moddeside, men husker ikek hvilken
Joda, men hvis du beskriver hva du egentlig skal ha er det enklere å hjelpe deg.. Jeg synes det virker som du skal ha en trafo.. Altså du setter 12v inn i den ene enden og ut får du en mindre spenning...
Hva er det du skal lage?
hvis det er fra pc: er det ikke egen 5,5v der?
uanestt: Kilde 12v
last(som krever 5.5v) Du må finne dens ohmske verdi.
MOtstand = R
Kobles i serie.
Ønsket strøm mengde for å få riktig spenning. u = i*last
i=12/(r+last)
Setter opp formel: 12/(r+last)*last=5.5v
r=(12*last)/5.5 - last
Du setter bare inn i den formelen med motstands verdien på det som skal ha 5.5v og du vil da få motstandsverdien du må koble i serie...
edit: paralell= serie
Endret av Bogan
Kobles i paralell.
Bogan, du mente nok kobles i serie (du skrev jo det lengre nede da)
men dette forutsetter jo at lasten trekker en konstant strøm, så det bør kanskje sjekkes.
Ellers må du passe på at motstanden du bruker tåler strømmen, dvs at den tåler effekten som blir brent av i den...
effekt = motstand x "strøm kvadrert"
P = R x I^2
du må ha en motstand som tåler like mye eller mer.
