WEP nøkler spørsmål
Kommer ann på trafikken i nettverket, om det er liten trafikk trenger du ikke bytte så ofte for det vil da ta lenger tid å knekke nøkkelen. Jeg ville ha byttet en gang i uka eller noe.
Du setter opp alle nøklene, så endrer du på routern, når du endrer på routern vil du ikke trenge å endre på clientene, for nøkkelen vil da ligge i headern og endres automatisk.
Takker.
Kan nevne at PC`en IKKE innholder Pentagons filer :)
Edit: Lite tilleggsspørsmål. Når man bruker MAC-filtrering, så vil ikke uønskede PC`er får koblet seg til nettet. Men de kan da lese trafikken i klartekst siden den ikke er kryptert og dermed snappe opp passord o.lign.?
Endret av jering
Gjest Slettet-XHLacM
Jaha. Hvor ofte bør man bytte nøkkel? 64-bit (5 tegn) er vel litt svakt?
Er 64-bit 5 tegn. Jeg bruker det og kan ha 10 tegn.
Jeg er ikke redd for at noen skal komme inn på mitt nettverk.
Mitt pasord er: 0000000000
Det er ikke tull!
JA, jeg kommer til å skifte til WPA kryptering etter dette innlegget er postet. Jeg er en av de få" som har router som støtter denne funksjonen.
EDIT: var usikker på om det var WAP eller WPA, så jeg gikk for WPA...
Endret av Slettet-XHLacM
64bit er 5 teng ved ASCII og 10 ved HEX (om jeg ikke husker feil).
Når det gjelder MAC filtrering så er det ikke en god løsning å ha KUN det. Er veldig enkelt å spoofe en mac adresse, og å finne den er heller ikke vanskelig.
