twarr Skrevet 16. juli 2002 Del Skrevet 16. juli 2002 Hei! Ikkje kvar einaste gang eg startar opp pc'en, men veldig ofte når eg kommer inn i Windows XP, så er den jævlig treig! Trykker Ctrl-Alt-Del og ser inne på Oppgavebehandling-->Prosesser, eg ser nedgjønnom, og da bruker CTEAXSPL.EXE fra 96-100 % av cpu'en... Eg avslutter det, men det er irriterende og gjere dette ofte!!!!! Kan nokken hjelpe meg? Nokken som veit ka CTEAXSPL.EXE e? mvh Twarr Lenke til kommentar
Lch Skrevet 16. juli 2002 Del Skrevet 16. juli 2002 Øhm, har du søkt etter filen på din egen datamaskin? Det burde du. Det er et program som starter splashscreen for Creative. Hvordan det funker i XP vet jeg ikke, men jeg fjernet den med RegEdit. Søk etter den der, eller gå direkte ned til My ComputerHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun og slett den. Easy as pie. Lenke til kommentar
twarr Skrevet 16. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2002 Hei! Takk for svar, eg starta opp regedit, søkte etter fila, og sletta den.... Takk takk! :smile: mvh Twarr Lenke til kommentar
MrJones Skrevet 16. juli 2002 Del Skrevet 16. juli 2002 Dette kan vel løses på en litt enklere måte enn å gå inn i register. Fra en post på groups.google.com: "You can launch the Creative EAX prog from the Start Menu. When the blue square comes up in the lower right corner of the screen, click on the little menu picture and uncheck the Load on Startup box and then click the X to close twice and your done." [ Denne Melding var redigert av: MrJones på 2002-07-16 14:09 ] Lenke til kommentar
Lch Skrevet 17. juli 2002 Del Skrevet 17. juli 2002 Høyh, dette er hw.no, vi leker ikke butikk. :wink: Seriøst: Det var et godt tips, registerhaxx0ring er ikke bra for de med sarte sjeler og/eller hjerteproblemer. Lenke til kommentar
EviLEddiE Skrevet 17. juli 2002 Del Skrevet 17. juli 2002 Her ligger det en glimrende oversikt over programmer som kan starte opp i bakgrunnen med Windows. Oversikten viser om disse programmene er legitime eller viruser. Må sees! Lenke til kommentar
