andm Skrevet 24. mai 2005 Del Skrevet 24. mai 2005 Etter installasjon av en NEC ND-3520A DVD-ROM-brenner (erstattet CD-ROM-brenner) har PC-en oppført seg merkelig. Allerede fra før av var den treg, men nå har den perioder der den fryser fullstendig. Enkelte ganger må jeg vente i mangfoldige minutter før den reagerer. Den har blitt et ubrukelig verktøy, og alle disse problemene har tilsynelatende oppstått etter jeg satt DVD-ROM-brenneren i kabinettet. Jeg finner heller ingen ressurskrevende prosesser som syndere (winXP). Har noen en forklaring på hva som kan ha skjedd? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/421979-fullstendig-frys-etter-installasjon-av-dvd-brenner/
sofTest Skrevet 24. mai 2005 Del Skrevet 24. mai 2005 Sjekk om master/slave er satt korrekt på brenneren, og om du har noen enheter som kjører PIO på IDE-kontrolleren i Device Manager/Enhetsbehandling. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/421979-fullstendig-frys-etter-installasjon-av-dvd-brenner/#findComment-4233062
andm Skrevet 25. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 25. mai 2005 Problemet ser ut til å ha gitt seg. Men jeg er nysgjerrig på master/slave-justeringen. Det var bare problemer når jeg forsøkte å installere brenneren. Ikke ville den være slave, ikke kunne den benytte seg av den «delte» innstillingen (husker ikke termene her), som var slik oppsettet tidligere var, men når den var satt som «master», startet systemet opp igjen. Hvorfor har det seg slik? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/421979-fullstendig-frys-etter-installasjon-av-dvd-brenner/#findComment-4235872
sofTest Skrevet 25. mai 2005 Del Skrevet 25. mai 2005 For å være Slave, så må den stå på kabelen sammen med en Master (disk eller annen optisk enhet). Cable Select, betyr at det er plasseringen på kabelen som bestemmer om den er Master eller Slave. Plasserer du den på Slave-plassen på kabelen, så vil den fortsatt være Slave. Er enheten den eneste på kabelen, så må den være Master, eller stå på Master-plassen på kabelen. Når man bruker en ATA/66-kabel, vil man ved Cable Select få Master på den svarte kontakten i enden og Slave på den grå i midten. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/421979-fullstendig-frys-etter-installasjon-av-dvd-brenner/#findComment-4236725
