Maskinen slår seg av på tilfeldige tidspunkter
Jeg har litt problemer med at "pcen skur seg av" (viftene forsetter å gå). Jeg har byttet ut hovedkortet med ett nytt et av et annet merke men problemet/irritasjonsmomentet er der fremdeles.
Først trodde jeg at det var problemet lå hos det første hovedkortet siden temperatur måleren viste yoyo temperaturer (alt fra 5C til 89C). For å være sikker på at det ikke er hovedkortets overhetings mekanisme som slår inn så byttet jeg hovedkort og satte opp MRTG til å lage statistikk over CPU temperaturen nå som det nye hovedkortets temeratur måler ga mer nøyaktige data. Hver gang pcen skur seg av så er temperaturen langt under det som kreves for at overhetings mekanismen skal slå av pcen. MRTG Screenshot
På det første hovedkortet når dette skjedde så måtte jeg vente 15~20 minutter før jeg fikk lov til å starte pcen på nytt, prøvde jeg før den tiden fikk jeg bare "pip pip" også slo den seg av. Med det nye hovedkortet så trenger jeg bare å dra ut strømpluggen og vente noen sekunder med å sette den inn igjen også trykke på power knappen.
Jeg tviler på at det er PSUen siden pcen kan være på i mange dager med 100% "CPU usage" før den slår seg av.
Så er det noen som har noen gode råd til hvordan å finne ut hvilken komponent som er synderen?.
Endret av Bad_Byte
