Ny PC til under 8k for spilling og multimedia
Heisann alle sammen! ^_^
Jeg skal kjøpe ny datamaskin og lurte på om dere kunne se om
denne var noe bra - Jeg tenkte på noe sånt fra Komplett sin PC-bygger
Opdatert, kjøper denna
Cooler Master Cavalier 3 Kabinett
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB
PC Uten OS, White Box PC
Support 3 år - Komplett sin egen support
Fortron/Source Strømforsyning ATX 400W
MSI K8N NEO4 F, nForce4, Socket-939, ATX
Nero Express 6.0 Norsk/Engelsk
CyberLink DVD Solution 3.0, 6Channel,OEM
Norman IC,1 år lisens, Virus Control,
Musmatte Blå 4/6mm
Støtsikker PC-eske
SoftThinks Installasjons og recovery
AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz Socket 939,
Samsung SpinPoint P120S 200GB SATA2
XFX GeForce 6600GT 128MB GDDR3
Garanti 3 år - Sende inn
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort
NEC DVD recorder ND-3540A IDE Black OEM
Total pris 7983.8
Har ikke så veldig greie på disse datagreine, så om dere har noen forslag til ting jeg skulle legge
til eller fjerne så ville jeg satt stor pris på det!
Tusen takk! ^_^
Endret av katie
nja, du vil ikke bygge selv da? ofte litt billigere det.
men hvertfall;
- et 6600gt hadde vært og foretrekke skal du spille på maskinen.
- minnet du har valgt er ganske tregt, ta heller en titt på corsair value serien med CL2,5
- harddisk burde du bytte ut med samsung sin sata-2 serie, bedre ytelse samt at den er veldig stillegående.
- og dvd brenner ville jeg byttet ut med nec 3540a.
og har du råd så er et socket 939 system noe og vurdere, men ikke så veldig stor forskjell da. så ikke nødvendig.
Som phax såvidt nevnte så er det en stor fordel å ha et socket 939-basert system istedet for et socket 754 hvis du har tenkt å oppgradere senere. Ellers må du nok kjøpe flere nye deler hvis du først skal igang med å oppgradere, istedet for bare den delen du vil ha... kjipt :nei:
Så hvis du konfigurerer denne slik:
NEC DVD recorder ND-3540A IDE Silver OEM
Gainward GeForce 6600GT 128MB GDDR3
Abit AV8, K8T800 PRO, Socket-939, ATX
Musmatte Blå 4/6mm
Støtsikker PC-eske
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack
AMD Athlon 64 3000+ 1.8GHz Socket 939
7872.57,-
så får du et mer fremtidsrettet og bedre system til et par små lapper ekstra :thumbup:
Endret av petter;
NB! Bruk et par hundre kroner ekstra på ukens tilbud som er 1gig med kvalitetsminne fra twinmos til bare 749,- Stor forbedring fra 512, vil si det er et must hvis du skal kalle det "multimedia maskin"
edit: PRIS glemte jeg  :blush:
altså, corsair er jo mer kvalitet en twinmos da, men twinmos duger det også, samt at det er billigere nå som det er på tilbud. han hadde satt opp 1gb i utgangspunktet så skjønner ikke hva du mener med det der egentlig...
edit:
sånn angående den pc'n du har satt opp nå, (regner med første post er oppdatert?) så ville jeg valgt et hovedkort og skjermkort med pci-e istedet for agp. siden du liksom velger socket 939 for at det skal være fremtidsretta.. og velg gjerne et nforce4 hovedkort visst spilling er i fokus.
Endret av phax
Menne.. Jeg har hørt at nforce 4 ikke har lydkort innebygd.. Hadde vert greit det da. Har noen av korta på kompletts pcbygger støtte for pci-e?
hehe, da er det noen som har lurt deg isåfall. de aller fleste nforce 4 kort har 7.1 surround lydkort integrert. :)
edit: glem det forrige oppsettet mitt:
her har du vinneren:
Musmatte Blå 4/6mm
Støtsikker PC-eske
7087,- !! :)
utgangspunk i denne
edit: må bare legge til at dette er ca samme som du har satt opp i første post, bare raskere cpu, bedre minne, og nforce 4 hovedkort med pci-e. samt en tusenlapp billigere. her får du mye for penga! bare og kjøpe sier nå jeg. :yes:
Endret av phax
Musmatte Blå 4/6mm
Støtsikker PC-eske
7087,- !! :)
utgangspunk i denne
bøyer meg i støvet.. :dribble:
Jøss! Jeg tar den jeg! ^_^ Hadde råd til å ta med mer ram også. Detta ble supert! Tusen takk! ^_^
bra valg. :wee:
forresten, ta kontakt med komplett og be om å få venice utgaven av den cpu'n du har valgt. grunnen til det er at den har bedre minnekontroll som gjør at du vil kunne kjøre minnet på 400mhz selv om du har 4x512mb minnebrikker slik som du har nå. med den cpu kjernen som de har satt opp (winchester) så vil minnet "bare" kjøre på 333mhz istedet når du har 4 ram brikker.
det er ikke så mye ytelses forskjell da, men litt er det jo, og den koster bare en 100,- mer så jeg ville gjort det visst jeg var deg. med mindre du synes det er for mye ekstra styr da. :wee:
ta bare og ring eller mail komplett så går det sikkert helt fint og få den cpu'n istedet! :)
(altså det er samme cpu, bare to forskjellige kjerner, winchester er den gamle og venice er den nye, for og si det på en enkel måte. vil anslå ytelses forskjellen på økt minnehastighet til og være 2-3%)
edit: kan legge til at jeg kjøre 4x512mb av det minnet på min maskin med en winchester cpu, så det går jo bra det også da. :p men hadde jeg kjøpt maskin den dag i dag ville jeg valgt venice.
Endret av phax
