Ingen lyd etter bytting av hovedkort
Jeg har byttet lydkort til MSI K7t Turbo2. Det skal ha et integrert lydkort, noe jeg trengte siden jeg ikke har lydkort(skal kjøpe).
Men nå virker ikke lyden. Når jeg går inne på Sounds and Audio Devices propeties i Kontrollpanele så står dette:
No Audio Device
inne på devices på samme sted står det:
Audio Codecs
Legacy Audio Drivers
Media Control Devices
Legacy Video Capture Devices
Video Codecs
Hva skal jeg gjøre for å få det til å fungere?!!?
[ Denne Melding var redigert av: ZerBox på 2002-07-16 11:12 ]
Har du installert drivere til lydkortet? Høres nesten ut som om du ikke har gjort det, eller at det var en feil når du gjorde det...
Drivere finner du på cd'en som følger med HK, eller på hjemmesiden til produsenten....
Jeg lastet ned denne fra MSI sine hjemmesider:
VIA 686 Sound Driver
Support model All VIA 686A/686B based chipset mainboards
Description -Fix DXDIAG of DX8 testing for hardwate accelerator no sound issue.
-WHQL Pass.
Date 2002-1-15
Your System OS Win98SE/ME/2000/XP(2569KB)
Men når jeg skal innstallere det kommer denne feilmeldingen: VIA AC97 Audio Chipset is not enabled on your system!
Please enable it first on the BIOS then run this setup again.
Eneste jeg har funnet der var:
OnChip Sound - Auto (kan velge auto eller diable)
Så under Integrated Peripherals:
Sound Blaster - Enabled
Onboard Legacy Audio - Enabled
Det er de eneste jeg finner som har med lyden å gjøre... Har lest noen ganger igjennom manualen nå + at jeg har sett en del i BISO
Jeg finner ABSOLUT IKKE den innstillingen etter NØYe leting i både manualen og BIOS. Jeg ringte til psdata som jeg kjøpte det hos. De mente at da var vel lydkortet i hovedkortet defekt. De mente at jeg kunne få sendt tilbake for feilsøking og få nytt om lydkortet var defekt, men vil ikke sende vekk hovedkortet uten å være sikker på at det ikke virker skikkelig. Surt å sitte uten hovedkort i over en uke.
Sjekk følgende (Noen har du allerede sjekket!):
Advanced Chipset Feature:
OnChip Sound = Auto
Soundblaster = Enabled
SB I/O Base = 220H
SB IRQ Select = f.eks. 10
SB DMA Select = DMA 0
Eventuelt Gameport = Enabled
PnP/PCI Configurations
PnP OS Installed = Yes
Dette burde funke...
Nei, det virket ikke det heller...
Samme feilmelding kommer også denne gangen når jeg prøver å installere driveren:
Jeg gikk inn på device manager, men ingen av de som står under lyd, video og sånt kunne ikke avinstalleres. Det som stod der var:
Audio Codecs
Video Codecs
Hadde bare tre valg når jeg høyreklikket på de:
Update driver
Scan for hardware changes
Properties
