kjedelig tråd.
Quote:
Den 2002-07-17 12:30, oceana skrev:
haha! 32A? det er jo ganske mye...og vil ikke det ta knekken på en standard kurs? er ikke de på 16 Amps?
tenk for et syn å se sikringene ryke i halve huset når han skrur på alle
:grin:
*muahah*
Det er da du bruker flere kurser :grin: Lærte det da jeg var veldig liten :grin:
Men CaNaBiS måå lodde som om han har fanden i helene!
p.s Tenk på vekta av alt tinnet pluss led'ene dine
Men det er jo et ganske fint prosjkt å drive med i helgene og på kveldene.
:grin:
*muahah*
Du har tydeligvis ikke lest elektronikken din, en standard sikring på 16A er 230*16=3680watt.. disse diodene kjører på 12 volt, og 32*12=384watt.. Det tar heller knekken på sikringen i PSU'en din...
:grin:
*muahah*
Sikringene i huset takler vel 16 amp, men ved 230v.
32ampere ved 5v vil vel tilsi 0,7 ampere ved 230v
Du litt feil når du sier det om sikringa... Den vel ikke tåle mere strøm ved lavere spenninger strømmen er jo den samme.. 16amp er jo 16 amp...
Vet ikke om teorien min er rett, men skal vel i grunn være det...
neida det går bra det! Hvis dette f.eks skal kobles til 12V blir effektutviklingen slik: 12x32= 384Watt
Hvis man lager seg en omformer (som er ganske enkelt) så vil strømmen som blir trukket fra kursen dette: 384/230V=1,67A! Hvis jeg har regnet rett..
er jo bare å bestille en trafo, en likeretterbru, og noen kondensatorer fra ELFA. Hvis denne duden har "serius cash in the briefcase", så vil dette ikke være problematisk å sette ut i praksis! (uansett vil prisen på denne omformeren være blåbær i forhold til prisen på alle LED'ene han skal kjøpe... men kan regne med 5-600kr..)
"16 amp er jo 16 amp" UANSETT SPENNING?????????????? eh... NEI!!
Du må tenke i effekt, ikke i ampere!
du trekker en viss effekt fra strømforsyninga som leverer f.eks 12V ikke sant. Denne effekten blir igjen tappet fra kursen som er på 230V. Når spenninga øker, synker strømmen! Kunne gjerne bevist dette med ohms lov og effektformlenen, men gedde ikkje, dere skjønner ikkno av d så lell!... dette SKAL alle som har gått gk. elektro kunne! (jeg har fagbrev service-elektronikk muehehe..)
Quote:
vel, jeg har bare gått GK allmen, og der lærer vi ingenting....
så mine elektronikk kunnskaper består faktisk at det jeg leser her og på andre forum...:grin:
og når det blir så mye uenighet om hvem som har rett og feil så blir følgelig det jeg sier feil også :smile:
skulle gjerne ha gått elektro isteden, men dumme meg valgte allmenn-helvete...:sad:
Trenger du virkelig 1000-1600 lysdioder? Sykt mange.... Tror du kommer til å innse det når du sitter med 1000 dioder framfor deg. Snakk med Elfa, de gir kvantumsrabatt. Du får lysdiodene superbillig dersom du bestiller 1000 stk. Dersom du har mange nok lysdioder kan du helt sikkert påføre deg kreft av en eller annen type.
Hvordan skal du koble? Juletrestandard? Dersom en diode er ødelagt lyser ingen?
Hvor fikk du fagbrev da? Post-ordre?
Når spenninga øker, øker strømmen!
Bevis: I= U/R.
Eksempel: la oss si at R er 10 Ohm
Da vil 12V gi 1,2A.
230 V vil gi 23A.
Dette er tilfeldige tall..
Dersom man skal bruke nettspenning, må man nok til med transformator og likeretting...(jeg har aldri sett en lysdiode som jobber med 230V AC)
Det som mange ikke tenker på er at lysdioder krever en spenning på kanksje 2V. Det er også noen få typer som bruker 12 V, men da blir nok prisen dyrere..
Man må altså lage et spenningsfall i serie med lysdioden...
De aller fleste lysdiodene har ikke innebygget strømbegrensing. Derfor må man bruke en resistans i serie for å få rett strøm-mengde...
Slakkis: Du bør ikke være så høg på pæra!
Jeg har har gått GK Elektro og fikk 6 i standpunkt i elektronikk....
Jeg kan ikke garrantere at jeg har 100% rett, men jeg tror at jeg er nærmere enn hva slakkis er....
_________________
-AMD T-Bird 1333 mHz
-Western Digital 40GB 2mb Cache
-Gainward Geforce 2PRO Golden Sample
-2X 256MB SD-Ram
-17" Siemens skjerm 85Hz @ 1024x768.
[ Denne Melding var redigert av: -Stone- på 2002-07-19 13:24 ]
Quote:
Den 2002-07-19 13:03, Bøgge Bakken skrev:
Han må ha parallellkoblig. skal han ha blå lysdioder og 1600 stk. så må han ha 8000V likespenning.
I paralellkopling vil spenning være lik, men strømtrekket vil bli stort.....
Riktig det!
Mye krangling ser det ut som?
Kan jo tilføye at i trafoen i psu er det like mye watt(spenning*strøm) på hver side(inngang/utgang).
Så om en kobler inn lysdioder som tilsammen trekker 10 ampere 5v = 50Watt vil det på inngangen gå 50/230 = 0,217 ampere(0,217*230~50)I=P/U.
P=U/I Ohm's 2.lov
P=Watt
U=Spenning
I=Strøm
PS. Du kan regne om formelen for å finne U og I.
PS. Må du huske å bestille motstander og vis du skal paralellkoble hver enkelt.
Av ren nysjerringhet, har du tenkt å bruke printkort eller? Tenker bare 2000-3200 kabler som går utifra døra :smile:
[ Denne Melding var redigert av: PumpAction på 2002-07-19 13:57 ]
Ikke blir for høg i hatten selv du -Stone-!
JA det du sier er rett at strømmen øker med spenninga men det var ikke det jeg mente (kom visst litt uklart frem for neseviser).
det jeg mente har jo PumpAction allerede bevist!
-Stone-: du kommer vel snart til å "bevise" at man trenger et eget atomkraftverk for å drive tv'n i stua til pappan din du sikkert?? 24.000 Volt i bilderøret!..
Gjest
