Ronnyjo Skrevet 23. mai 2005 Del Skrevet 23. mai 2005 Er det mulig å pinge en spesifkk port på en server for å eventuelt sjekke om den får kontakt på denne porten? Lenke til kommentar
Ronnyjo Skrevet 23. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2005 Gjelder windows.. Lenke til kommentar
dreden Skrevet 23. mai 2005 Del Skrevet 23. mai 2005 du kan jo prøve "telnet adresse.com port"/"telnet 10.0.0.1 80" Lenke til kommentar
Civilix Skrevet 23. mai 2005 Del Skrevet 23. mai 2005 ping er en icmp-funksjon og ligger på et lavere nivå enn porter, derfor kan du ikke pinge på en spesifikk port fordi ping ikke bruker noen porter i utgangspunktet. Du bruker et portscanningverktøy for å finne ut hva for porter som er tilgjengelig på en adresse. Lenke til kommentar
cozmo_ Skrevet 23. mai 2005 Del Skrevet 23. mai 2005 (endret) Er det mulig å pinge en spesifkk port på en server for å eventuelt sjekke om den får kontakt på denne porten? Nei det er ikke mulig per definisjon. EDIT : Ping er et program som benytter ICMP protokollen på transportlaget i TCP/IP stacken og er tett knyttet mot IP laget i TCP/IP stacken. Du er løskoblet fra applikasjonslaget når du benytter ICMP ; i praksis opererer du på IP-laget. Derimot kan du "pinge" (merk anførselstegnene) på TCP nivå , dvs du kan se om du får TCP respons ved å benytte "ping" program som arbeider i TCP protokollen på transportlaget. hping2 er en powertool du kan laste ned først som sist Ellers kan du benytte telnet kommandoen og spesifisere den aktuelle porten som også er foreslått her. Merk at responsen selvsagt vil være annerledes enn om hvis du foretar en konvesjonell telnet. -coz Endret 23. mai 2005 av cozmo_ Lenke til kommentar
ulvemannen Skrevet 23. mai 2005 Del Skrevet 23. mai 2005 Hvis du har et speedtouch 510i rutermodem så kan du kjøre en traceroute kommand der du kan spesifisere port, du kan velge mellom UDP eller ICMP protokoll. Lenke til kommentar
dreden Skrevet 23. mai 2005 Del Skrevet 23. mai 2005 (endret) eller du kan bruke "telnet adresse port" hvis du vet hvilken port du skal teste. Du bruker et portscanningverktøy for å finne ut hva for porter som er tilgjengelig på en adresse. Portscanning er fyfy! Er jo lite poeng i å scanne alle portene hvis du skal finne ut om en spesifikk port er åpen og har "noen" som svarer på den porten. Endret 23. mai 2005 av dreden Lenke til kommentar
cozmo_ Skrevet 23. mai 2005 Del Skrevet 23. mai 2005 Hvis du har et speedtouch 510i rutermodem så kan du kjøre en traceroute kommand der du kan spesifisere port, du kan velge mellom UDP eller ICMP protokoll. For så vidt riktig at mange traceroute klienter benytter UDP for å sende selve datagrammene med økende TTL verdi inntil man ikke før ICMP time exceeded tilbake. Poenget med å kunne spesifisere port verdi i denne kommandoen er evt å override default porten disse UDP datagrammene sendes på ; de er ikke ment brukt for å lokalisere en tjeneste i andre enden, derimot velges de faktisk "med omhu" for å finne porter som IKKE kjører noen tjenester slik at det siste UDP datagrammet i traceroute'n trigger en ICMP "port unreachable" i andre enden. Det er denne ICMP meldingen som gjør at tracerouten kan kompletteres. Men dette hadde jo ikke noe med saken å gjøre whatsoever.. -coz Lenke til kommentar
CAT0 Skrevet 23. mai 2005 Del Skrevet 23. mai 2005 (endret) eller du kan bruke "telnet adresse port" hvis du vet hvilken port du skal teste. Du bruker et portscanningverktøy for å finne ut hva for porter som er tilgjengelig på en adresse. Portscanning er fyfy! Er jo lite poeng i å scanne alle portene hvis du skal finne ut om en spesifikk port er åpen og har "noen" som svarer på den porten. Portscanning har da mange positive bruksområder. Er ikke alle som er like opptatt som deg til å herpe/"hacke" ting .... (ikke ta det personlig) Edit: du edita, men jeg lar posten min stå Endret 23. mai 2005 av hanscats Lenke til kommentar
cozmo_ Skrevet 23. mai 2005 Del Skrevet 23. mai 2005 eller du kan bruke "telnet adresse port" hvis du vet hvilken port du skal teste. Du bruker et portscanningverktøy for å finne ut hva for porter som er tilgjengelig på en adresse. Portscanning er fyfy! Er jo lite poeng i å scanne alle portene hvis du skal finne ut om en spesifikk port er åpen og har "noen" som svarer på den porten. Bruk gjerne et portscanneverktøy, men IKKE kjør noen portscan annet enn en TCP oppkobling på den aktuelle porten - dvs du portscanner én port. hping2 anbefales på det sterkeste ; bruk det med omhu og forsiktighet : http://sourceforge.net/projects/hping2/ for helt enkle oppgaver, bruk telnet <ip> <port>. -coz Lenke til kommentar
Ronnyjo Skrevet 23. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 23. mai 2005 Etter det jeg ser er hping2 for linux/unix.. Jeg trenger å teste på windows.. Prøvde å kjøre en telnet session via cmd mot serveren, men da står den bare å blinker.. Tyder dette på at jeg har kontakt på den porten? Takker for interessen rundt problemstillingen min Lenke til kommentar
dreden Skrevet 23. mai 2005 Del Skrevet 23. mai 2005 Emm... Hvis jeg foreksempel telnetter mailserveren min på port nr (husker ikke akkurat nå) så får jeg "svar" i form av text. Altså så svarer den meg, så kan jeg snakke med den! :!: Lenke til kommentar
cozmo_ Skrevet 23. mai 2005 Del Skrevet 23. mai 2005 Etter det jeg ser er hping2 for linux/unix.. Jeg trenger å teste på windows.. Prøvde å kjøre en telnet session via cmd mot serveren, men da står den bare å blinker.. Tyder dette på at jeg har kontakt på den porten? Takker for interessen rundt problemstillingen min Alle ekte hackere har vel en linux boks når de skal teste nettverksting ?? ! Anyway : Hva mener du med at den står og blinker ? Clearer hele dos-vinduet slik at markøren står og blinker oppe i venstre hjørne ? Da har du absolutt kontakt med den aktuelle porten. Eller hvis du får masse gurbish tekst i retur, eller på annen måte skjer noe du ikke helt kan forklare ;-), da har du kontakt ..- Hvis du får connection refused eller den bare timer-ut har du ikke kontakt med den aktuelle porten... -coz Lenke til kommentar
