Tråden for de som har K750i
Er det bare hos meg, eller kan vi bare filme i 10 sekunder!? :(
Du må endre innstillingen på hvor videofilen skal lagres.
Denne står på "Telefonminne" som standard, og må endres til "Memory Stick" for at du skal kunne filme mer enn 10 sek.
Dette endrer du ved å trykke på "Innst." -> "Lagre til" -> "Memory Stick" (mens telefonen står i kameramodus)
Endret av espengun
Der har laderen på min mobil begynt å svikte.
Satte den til lading i natt, og i dag merket eg at den ikke hadde
ladet i det hele tatt. Er litt usikker på om dette er selvforskyldt.
Skal teste med USB-kabelen i morgen.
Litt frustrerende, men det virker når eg legger litt "press"
på selve kontakten. Håper det ikke er på telefonen problemet er :no:
pappa hadde samme problemet selv.. men da han tok den ut og inn igjen så funket den...
har du trukket laderedn rett ut ? eller "trykket" den ned.. hvis du trekker den rett ut (som du IKKE skal) så kan du ødelegge festene, slik at den blir løsere, og derme dårlig kontakt....... ;)
Neida, har hatt SE før og vet at de skal trykkes lett ned eller opp.
Det hjelper ikke om eg tar den ut og setter den tilbake igjen.
Eg må bøye eller legge litt press på for at det skal fungere.
Selv om eg ikke kan se noen synlige skader på selve kontakten på
laderen, mistenker eg at det er her problemet ligger...
Eg skal teste med USB kabelen snart, og dersom den lader uten
problem må eg bare få meg ny lader og hele greia var selvforskyldt. :cry:
Salte svingende!
Kameraet mitt virker ikke lenger. Jeg mener jeg har lest om noen som har hatt denne feilen tidligere, men husker ikke hva en måtte gjøre.
Saken er som følger, da jeg trekker fra dekselet til kameraet eller velger det gjennom menyen, går jeg tilbake til start.
Har nettopp oppdatert til siste SW.
Har noen hint eller tips til hva jeg må gjøre?
Bump bump.. Det må da være noen som husker denne feilen.
Hvor lenge får en filme då da?
Når det blir laget feks. 3g minnekort kan jeg bruk dette da?
Regner med at det er minnekort med en kapasitet på 3 Gb du mener. Trolig vil disse kunne brukes når de kommer, da max-grensene beskrevet i dokumentasjonen tidligere har vist seg å være begrenset av hva som er tilgjengelig på markedet.
