Tråden for de som har K750i
Etter at jeg oppdaterte (2 dager siden) har ikke telefonen låst seg i det hele tatt i standby modus. Virker som den bugen er borte.
Noen som har problemer med at memory stick duo porten stikker litt for mye ut? Minnekortet mitt presser mot hele tiden, slik at jeg et par dager om dagen må presse inn porten igjen, men den går aldri helt inn. Noen måte å låse minnebrikken på slik at den ikke prøver å konstant presse seg ut?
Når man trykker minnebrikket inn så skal den låse seg automatisk.
Man må trykke den noen millimeter lenger inn for at den løsner og spretter ut igjen.
smooth...måtte presse den helt inn så låste den seg. Thx m8.
Etter oppdateringen har mobilen hatt en tendens til å slå seg av når jeg blar igjennom bilder :mad: Får håpe en gjentagelse av firmware-oppdateringen hjelper...
Kanskje det er lagt inn pornosperre på den :D
Det må nok være saken ja :p. Men jeg ser heller porno på den store, fine 20" LCD skjermen min, så jeg overlever nok ;)
Dette kan jeg avkrefte. Med min oppdaterte k750 kommer det ikke lyd på kamera i lydløs.
Sorry, det er møteprofilen min som har endret seg... når jeg satte på stillemodus, kommer ikke kameralyden.. vel, bra det fremdeles er mulig å ta bilder uten lyd da...
ADVARSEL TIL ALLE DER UTE SOM VIL OPPGRADERE ELLER HAR PLANER OM DET
hvis dere skal ta opp video med kameraet er det en stor bug som gjør at kameraet ikke vil gå inn i høy oppløsning kun MMS. Det vil si råtten kvalitet så det holder. Det er det på min og min kamerat sin så jeg har to K750i som lider av dette. Du merker kvaliteten hvis du filmer ting / mennesker i bevegelse, prøv og film deg selv du kommer til og se kun blør og fanteri. Veldig VELDIG plagsomt, skulle ønske SE hadde lagt ut den første opptaderinga på siden dems for dem som angrer... men men..
Ville bare dele erfaring her så ingen andre får sjokk eller panikk.
Mvh
Steffen A.K.A BanAnus
Hm, min virker OK, men mener du at selv om man velger beste kvalitet, tar den egentlig opp i lav kvalitet? Eller mener du at man ikke kan velge høyeste kvalitet?
Som sagt, jeg kan velge beste kvalitet, og jeg synes ikke det blir kornete. Bare å gå inn på bildemodus og velge høy kvalitet det...
ja det er det jeg mener, du merker det ikke hvis du filmer f.eks stol, bord ting, men snu den og film deg så fort det skjer noe med bevegelse så ser du at det danner seg usevanelig mye korn blir veldig uklar.
Virkelig ingen annen her som opplever det? Merker at den stiller seg inn på lav kvalitet uansett innstilling. Å ja jeg trykker på høyest kvalitet osv på alle instillingen som finnes på tlf.
Tlf sier den er instillt på høyest osv, men gjør ikke det.. dritt..
Merker ikke noen ting til problemet jeg. :ermm:
Endelig fikk jeg min K750i også. Var utsolgt i alle nettbutikker, da jeg skulle bestille. Heldigvis hadde de den på lager hos Norwegian Telecom (ikke listet i prisguiden). Så da bestillte jeg med en gang. Tok ca 5 dager før jeg fikk den i posten, pga. e-postfaktura. Greit nok. 3438,- betalte jeg inkludert porto. Bra pris.
Nå har jeg et spørsmål. Memory sticken som fulgte med stod i mobilen da jeg fikk den. Er det normalt? Eller tyder det på at jeg har fått en tlf. som er brukt? :roll:
Den stod i når jeg fikk min, så regner med at dette er normalt.. :hmm:
fjoh.. kjente at hjertet banket litt ekstra da jeg så det. hehe.
Et annet spørsmål. Jeg har sett svært mange forskjellige meninger om førstegangs oppladning. I bruksanvisningen står det at den skal stå til lading i 4 timer sammenhengende. I et vedlegg i pakken stod det 12 timer. Er det f.eks. greit å lade mobilen sammenhengende i noen timer for så å ta den ut (men ikke bruke den), og så lade den opp igjen senere. Er på jobb nå, og lader den opp, men jeg er her ikke i 12 timer ;)
Samtidig står det at man bør lade den helt ut før man lader den opp igjen. Betyr det at man ikke kan koble den til PC'en, fordi den da blir ladet opp gjennom den?
