Tråden for de som har K750i
Jeg mener å ha hørt noe om en sperre ved 200 sms. Skal ikke si noe sikkert for det tar en stund til jeg får så mange, men fint om du sier i fra når du passerer 200.
Venter på min andre K750i, ettersom den første var DOA.
Drømmetelefon! Mangler bare EDGE, 3G og Symbian... :yes:
Endret av nesjon
Er det noen andre enn meg som har merket at K750i ikke har sperre på 100 SMS'er alikevel? Jeg har 113 i innboksen, 44 i sendte og 30 i lagrede (SIM)
GENIALT :D
Hvordan finner man ut hvor mange meldinger det er i innboksen på k750i?
finner det ikke på min :S
Har begynt å komme litt støv udner skjermen etter 2 dager :thumbdown: Hmm, må vell ned på clas olson om noen uker tenker jeg...
Ennå ingen som vet hvordan jeg skal overføre javaspill/programmer til tlfen utyen å bruke wap? Vil bl.a kopiere over jbenchmark og noen spill fra den forrige telefonen min...
Jeg fikk til å installere eMSN på tlf, ved å laste ned filene til maskinen, for å så kopiere de over til minnekortet og legge filene i mappen other/annet. Da var det bare å kjøre programmet slik at det installerte seg selv.
Altså ikke bare 3230 som sliter med det problemet.
har du trykket på vis på bildet og så trykket på +- ? funker bra på min hvertfall.
EDIT du må visst se på det vannrett for at det skal funke  :roll:  :roll:
Fikk det til nå. Aner ikke hva jeg gjorde galt forige gang. tusen takk.
Edit: må bare si at jeg har fått til å legge in asse spill og programmer på den uten å bruke wap. Gjorde det samme som Svalbard. La dem i annet og så innstalllerer man programmet derfra og legger det i spill eller programmer. Skjønner ikke hvordan det kunne vært gjort enklere.
Endret av oling
Hvordan setter jeg opp eMSN på k750i-en? Jeg har lastet ned jar-filen, men hvor legger jeg katalogen og hvor finner jeg så programmet på mobilen?
Dette lurer jeg også på.
(Beklager hvis noen har svart på dette allerede, men klarte ikke å finne noe...)
[Edit] Fant ut at man kunne legge jar fila i "Annet" mappa på internminnet. Kan man slette denne jar fila nå som programmet er installert?
[Edit 2] Får en slags write error, som mange andre. Hvilken internett-profil skal man bruke? Har telenor. Noen andre instillinger man må huske på?
Endret av stengah
Etter alt jeg har lest om folk som ikke har fått brukt tlf i windows etc, og trengt driver-CD så gruet jeg meg til å få den opp i Linux (Så for meg at det kanskje eksisterte en ustabil alfa-driver snart).
Jeg ble veldig overrasket: Koble til kablen, og den dukker opp som:
Vendor: Sony Eri Model: Memory Stick Rev: 0000
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 00
Og legger seg til i systemet som SCSI disk.
All programmvare virker selvfølgelig ikke, men etter å ha kopiert alle kontakter fra min t610 med BT så trenger jeg ikke sync...
Prøvde å legge jbenchmark og et par spill i othermappa, skjedde ingenting og jeg får dem ikke opp når jeg går inn på mappa på tlfen, mener å ha hørt det finnes programd er ute som gir tilgang til hele filsystemet på SE-tlfer, noen som vet hva programmene heter?
Har du prøvd å kople den fra usb-kabelen da?
Først da mine filer som jeg har overført dukker opp.
GENIALT :D
Jeg gikk rett og slett gjennom dem og tellte manuelt!
Formaterte du minnekortet før bruk da? Kan hende dett hjelper.
Mye rart som ikke kom opp her før jeg gjorde det.
