Tråden for de som har K750i
Nå er jeg i mål med det meste på fonen, men en ting jeg ikke får til, og det er at laptopen skal finne den når jeg plugger i USB kabelen.
Noen som har tips her ?
Første gangen jeg plugga den inn, så kom det opp "finner ny hardware", men dessverre så klikka jeg dette bort...........
Siden har det ikke dukket opp når jeg plugger inn.....
Jada, Kontrollpanel->legg til ny maskinvare. Da skal det gå fint.
Ser at det er noen som skriver om at man kan legge ramme på bildene slik som på K700i. Noen som kan forklare hvordan man gjør det? Finner det verken i noen meny når jeg skal ta bilde, eller i noen meny når jeg gå inn på bildene i albumet.
under "Bildemodus" når du er i kameramenyen.
Min K750i henger seg noen ganger etter jeg har tatt på tastelåsen. Må ta ut batteriet for å komme igang igjen. Har skjedd 3-4 ganger på to dager.
Flere som har dette problemet?
har samme problemet som deg ja.. kjipe greier..
Dette kan løses ved å skru av klokka som vises på telefonen i standby.
Settings > Display tab > Sleep mode clock > Off
Forøvrig har jeg ringt SE og de sier at alle som har dette problemet burde levere inn telefonen og få en ny, dette er ikke et "kjent" problem med denne telefonen.
Ringte kundesupport nå angående at k750 fryser seg etter lang tid i standbymodus... han sa ta ut batteriet i 10 sekunder, da resetter du configen.... så setter du inn igjen... hvis det ikke løses ved hjelp av dette, skal mobilen sendes til forhandler du kjøpte den hos som DOA! :/
Må desverre også spørre om hjelp. en får ikke sendt MMS eller email. Har mob.abonnement hos YOU/Netcom og fått tilsendt all de innstillingene. Får fremdeles opp feilmld: feil i internett-profil. kontrl. instillingene.
Noen som kan hjelpe meg her?
Takker
Takker og bukker for den :-) Funker som bare det !
Slet også med at mobilen låste seg i standby modus. Trodde jeg hadde løst problemet med å slå av standby-klokken, men den gang ei. En hel natt uten at den låste seg var jo lovende, men utpå ettermiddagen begynte den å låse seg igjen. To ganger faktisk.
Så kom natten, og den hadde selvfølgelig låst seg når jeg sto opp om morgenen.... men hva skjedde da? Jo skjermen ble bare helt hvit når jeg slo den på, og dermed ganske så ubrukelig.
Telefonen sendes tilbake til forhandler i morgen, mens en ny kommer i morgen. Håper den funker som den skal.
