Radeon 9600XT funker ikke på TV
Ladsi
Hei
I mange år har jeg brukt et Gainward fx5200 skjermkort, og det har fungert helt topp ut til TV. Så kjøpte jeg meg et 9600XT kort og da får jeg bare svart hvitt på TVen. Har stilt kortet til PAL B og bruker de samme kabler/koblinger som jeg brukte på det gamle kortet. Noen som kjenner til problemet?
Dersom du har stilt kortet til PAL B mistenker jeg at du kun har gjort dette gjennom drivere.
Det er en dip-switch på selve kortet der man setter enten NTSC eller PAL. Sjekk denne dersom du ikke allerede har gjort det.
Dersom det ikke hjelper kan det være noe med pluggen du setter i tv-utgangen på skjermkortet. Mitt 9600xt var litt kresent og ville bare godta svideo pluggen som fulgte med kortet. (Dersom du sjekker den kan du se at den har flere plugger en standard svideo.)
Det vil si det "skal" fungere med standard plugger, men jeg fikk da ikke stille oppløsningen på TV'n under 800x600. Men "riktig" plugg stiller jeg ned til 640x480 som passer meg mye bedre på TV'n.
I siste instans kan det være TV'n din som ikke skjønner signalene fra kortet, men siden det har fungert fint før er det vel tvilsom at det er feilen.
Svitchen står riktig
Et annet problem er at under oppstart av Pcen så vises det bare bilde på TVen. Skjermen er helt svart fram til "pålogging av konto" bilde. Kan det være noe galt med kortet? Lurer på om jeg sender det tilbake og kjøper et Gainward kort igjen. Er det ikke slik at de kortene funker bedre på TV ut??
Gjest Slettet-10579
Hei, og velkommen til forumet.
Problemet du har, er det mange som lurer på daglig her på forumet, og løsningen finnes i mange tråder. Bare søk, så finner du svaret :)
Det spørs hva slags kabelløsning du bruker...
Hvis du har brukt s-videokabel rett i TV så skulle det funke.
Hvis du har brukt s-videokabel med scartadapter så spørs det om TV støtter s-video. Det gamle kortet hadde muligheten å fravike standaren og gi kompositt på s-videoutgangen, men det går ikke på ATI-kort. Da trenger du kanskje en "Colorfix".
Hvis du brukte en adapter fra s-video til RCA (kompositt) som fulgte med det gamle kortet så er du garantert å ikke få farger fordi disse er "juksekoblet". Da trenger du en ny adapter (følger for øvrig med til en del ATI-kort).
TV har ikke S-video inngang så jeg bruker en S-video kabel og en scart kontakt med S-video inngang. Vil denne color fix løse problemet? Eller finnes det andre muligheter?
Hvis problemet er at TV ikke støtter s-video; ja.
Hvis jeg kjøper meg et nytt GAinward kort. Feks. Gainward Geforce 6800LE. Vil jeg få samme problemet da eller vil det funke som det gamle Gainward kortet??
De fleste Geforce-kortene har mulighet til å gi kompositt-signal på s-videoutgangen. Da løser du også problemet hvis TV ikke støtter s-video.
