Sommer mekka Baybus
Grunnen til at jeg begynte var at "OverklokkingVidar" kom med Vidars Baybus.
Har gått lenge med kretskort baybus på tankene.
blir fett å lage den.
Den skal til slutt styre:
2x 2hastighetsvifter (motstand er fra Zalman vifte)
1x Rheostatstyrt vifte
2x vanlige strømgreier som evt skal ha en vifte og kathoden min.
Skal tegne designet i løpet av uka.
Og kanskje få opp en side eller no.
Bare hyggelig!
Og for the record: ELFA - katalog har vært i Vidar's eie leeeeenge. :smile:
Hele hensikten - og gleden - med å skrive en slik artikkel, er jo at folk som leser det skal få en liten glødelampe over skallen og tenke: "hei! DET var en artig idé". BTW: den artikkelen har vært klar leeeeeenge, men vår eminente Cannoliboy (Lars Bjerke) hadde ikke fått den lagt ut, treigingen. :smile:
Send meg gjerne noen bilder, så kanskje vi kan "bygge ut" artikkelen littegrann. Jo mer, jo bedre!
Mvh. Vidar Fagerjord / yummy.
Quote:
Den 2002-07-16 01:24, DJ-Sonic skrev:
hmm! likte denne bedre :smile:
jeg har laget en slik bare med noen modifiseringer her og der :smile:)
men Vidar sin var også fin da hehe
http://www.moddingzone.com/articles/fancon...ontrol/?m=index <-- den var bygd opp på samme måte som min forrige baybus. rotete!
Denne gangen har jeg orden på sakene
Alle komponenter skal kobles til eksternt (bryter, led) blir koblet til ved hjelp av (me untak av til-fra-til bryterne som har 3pins)
[ Denne Melding var redigert av: DCP på 2002-07-16 13:00 ]
rotete ? det er der mine modifiseringer kommer inn i bilde da :smile: men jeg vil ikke si at det er rotete for det da ettersom alt er bygd inn i en boks :smile: ut fra boksen er det 6 4 pins molex kontakter , en til strøm inn og resten til ver sin vifte , kan det være mindre rot ? :smile: den andre typen har et kretskort , klart du kan sikkert gjemme det også men etter det jeg har sett så er kretskortet bindt fast i brønn rammen uten noen som helst beskyttelse og ledningene bare flyter rundt , hmmm ! det er det jeg kaller rot hehe men som sagt så likte jeg også den men valget falt på den med boksen pga mindre rot .
ps . jeg har ikke brukt lodde bolt på min type , ryker det noe der så tar det meg 2 sec å bytte led`en hehe ( den er ikke teipet )
_________________
hilsen DJ-Sonic
[ Denne Melding var redigert av: yummy på 2002-07-17 00:27 ]
Kretskortet er foreløpig lagt i en plasteske. Skal etterhvert (når jeg får tid og lyst) feste det i kabinettet på en ordentlig måte. Bildene mine viser at kortet ble hengt opp i noen tråder - dette var bare for å få det opp å kjøre i en testfase. Så lenge PC'n stod i ro, var det aldri noe problem med kortslutninger - men jeg sjanset ikke på det. :smile:
-y-
OK med manuell styring av viftene ! :smile:
men personlig liker jeg automatisk styring med manuell fininstilling av lav/høy temp.
så jeg slenger inn et annet eksempel på hvordan styring til vifter kan gjøres.
jeg har 2 stk "styringer". 1.føler i vannet til raddisen min(2x120mm vifter), og 1.føler bak northbridgen til 3x80mm vifter)kabinett.
dette systemet juster da viftene til riktig(minimum) hastighet hele tiden av seg selv.
og du kan "trimme" hastigheten manuelt til du finner riktig maks/min temp. med potmeter som er montert i front av pc.
meget enkelt å lage
1 stk transistor. ca 50 kr
1. stk ntc. ca 10-15 kr
1. stk potmeter. ca 50 kr
har lagt ut en skisse på websiden min.
Quote:
Den 2002-07-16 09:23, CaNaBiS skrev:
Hei! noen som husker hva den "Fremkaller" væska til kretskort heter=???
kautisk soda bruker man for å "fremkalle" banene. Et tips er at etter man har etset vekk bannene så belys kortet en gang til og la det ligge litt i fremkallingsveska igjen. da vil du slippe og pusse banene med sandpapir for å oppnå best kontakt når du skal lodde.
Som etseveske kan du bruke natriumpersulfat..
meget enkelt å lage
nææææ! der har vi vann kjølinga mi jo :smile:
har snart alt komplett :smile:
deiligt å ha microplex rett oppi gata her hehe
-y-
[/quote
nei kortsluttning var det jeg tengte på hehe,det vil vi vel helst ungå da , nei få kortet inn i en boks da kan jo til og med du dra på lan med kassa di hehe
