Barton 2500+ @ 50 grader. Hvordan senke gradene?!
Akkurat kjøpt en Barton 2500+ 1,83 GHZ prosessor. I tillegg til dette, kjøpte jeg 2x Sunbeam 120x120mm vifter, samt en viftestyring. De to viftene er koblet til viftestyringa, og jeg har skrudd de opp halveis på viftestyringen. Utenom dette har jeg følgende komponenter:
Radeon 9800 Pro 128mb
2x Corsair XMS PC3200 512MB
bZerk 500w Strømforsyning
Viftene har jeg montert slik at den som er bak suger ut varmluft, mens den foran drar inn kald luft. Så tenkte jeg at jeg skulle prøve på litt overklokking, og har nå klokket prosessoren opp til 2,01 GHZ. Har hørt at denne prosessoren skal være klokkbar opptil 3200+, så dette er selvfølgelig drømmen. PC-en er veldig stabil nå, men jeg har fortsatt mine tvil i å klokke den videre da min CPU er 55 grader. Systemet er 27 grader forresten. Som kjøler til min CPU bruker jeg denne kjøleribben, med denne viften. Også kommer endelig spørsmålene:
Er CPU-en min litt for varm for å overklokke videre?
Trenger jeg noe nytt kjøleutstyr til min CPU?
Noe annet jeg trenger å få ordnet på?
Takk for alle svar :w00t:
Endret av RaptiCon
Da er du heldig, XP2500+ hadde låst MP etter desember 2003, hvis jeg ikke husker feil. Tydelig at du fikk en som var produsert før det.
Jo XP2500+ klokker som bare det, hadde selv en med ulåst MP, med vannkjøling klokket jeg til 2.5GHz så lett som bare det, altså fikk jeg bedre ytelse enn en XP3200+ som var mye dyrere.
Uheldigvis har jeg ikke vannkjøling. Er vel ganske dyrt også.
Testet også Prime 95, startet stress test ca. klokka 17:50 også kom jeg hjem når klokka var 20:50, og da stod maskina og pep, i tillegg til at den var slått av :p Vet ikke om den ble litt for mye stress testa jeg.
Tenkte å hive meg på denne tråden, da jeg selv har en luftkjølt 2500+.
jeg lurer på hvilken cpu-spenning du har. Selv har jeg satt den til ~1,95v, og har klokket til 2300Mhz, med 200 FSB og 11,5 i MP. Dette har kjørt stabilt i over et år, og gjennom b.l.a stresstesten i prime95. Jeg har hatt temperaturer opp mot 60 grader, uten at det har vært noe problem, så du kan nok klokke en del mer...
Den har jeg på 1.7 ett eller annet iallefall, jeg stilte den et hakk opp enn det som var standard. Kan det være grunnen til at den ikke klarte stress testen helt?
Du kan sette vCoren litt opp og se..Men hadde du AC3-5 mellom kjøleren og CPUèn ? Min går på 11X 200/1,75v og har ca. 50-55c ved full load med
modifisert Igloo Silent Breeze kjøler (vifte byttet fra 2000rpm til 2800rpm, like stille)
Endret av jarmo
Hei hiver meg på jeg og. har 2500+ barton. kjører køling med en 120mm 12db papst vifte og en kobberkjøleribbe. Har desverre en låst cpu og kan bare klokke med FSB. Men jeg tror det virker bra uansett når jeg ser her. Kjører FSB på 222MHz vcore på 1.8 V => en hastig het på 2450 MHz på prosessor.
Den er stabil med Prime 95. Så jeg er kansje heldig å slipper vannkjøling temperaturen har ikke vært over 50 grader etter jeg byttet til en kobberkjøleribbe. :dribble:
Alle klarer dette her fint uten meg jo! Må holde meg nede på lusne 2 GHZ jeg tydligvis.
Hmm.. AC3-5? :hmm:
Når selve systemet har en temperatur på 25 grader, så er det mellom CPU-en og kjøleren der jeg må modifisere litt? Sleng på det jeg trenger folkens, er virkelig ivrig på å få denne mer overklokka.
