Laste div tag sist, etter alt annet..
Er litt usikker på om dette skal postes i PHP eller her, da det innebærer begge deler, så hvis dette er feil, beklager jeg.
Jeg ønsker å plassere et GIF bildet nederst på siden min, som jeg lager med "div id="main_end"> og i CSS.
Her kommer problemet, se kommentarer i koden;
<HTML>
<HEAD>
<title>Fatalt.org | Webens definitivt mest unyttige ressurs</title>
<link rel="stylesheet" style="text/css" href="http://www.fatalt.org/blogg/style.css">
</HEAD>
<BODY>
<div id="heading">
</div>
<div id="meny">
 <table class="meny_table">
 	<table>
   <td>
   	<div id="nav-menu">
     <ul>
     	<li><a href="http://www.fatalt.org"><b>Hovedsiden</b></a></li>
     	<li><a href="http://www.fatalt.org/?K=K001&T=T000"><b>Fatalt</b></a></li>
     	<li><a href="http://www.fatalt.org/?K=K002&T=T000"><b>Diverse</b></a></li>
     	<li><a href="http://www.fatalt.org/?K=K003&T=T000"><b>Galleri</b></a></li>
     	<li><a href="http://www.fatalt.org/?K=K004&T=T000"><b>Profiler</b></a></li>
     	<li><a href="http://forum.fatalt.org"><b>Forum</b></a></li>
     </ul>
   	</div>
   </td>
 	</table>
</div>
<div id="main_top">
</div>
 <div id="main_end"> JEG ØNSKER AT DETTE ID, SKAL PLASSERES UNDER ALT PÅ SIDEN, ALTSÅ NEDERST.
 <!-- <p class="copyright">
 	<br>
 	© Copyright 2005 fatalt.org. All rights reserved.
 <p> -->
</div>
<div id="main">
 <div id="main_content">
<?php
print<<<EOT
<h1>
  $subject
</h1>
<p>
  $time av <a href="mailto:$email">$username</a>
</p>
<p>
  <em>$titletext</em>
</p>
<p>
  $maintext
</p>
EOT;
Nå sier dere nok bare at det er å legge det nederst i HTML koden, det er det også, men ikke om jeg vil at PHP'en skal fungere. Uten at jeg skal gå mer detaljert inn på det, kan jeg bare si at PHP'en ligge nederst. Så, hvordan få <div id="main_end"> til å lastes sist i dokumentet, og plasseres nederst på siden, med tanke på hvor "main end" id'et er plasser i HTML'en.
Har strevd i timesvis, takker uendelig om noen har en ide eller to :whistle:
Endret av Stian89
Ser ingen grunn til at det du har der av PHP-kode må stå nederst. Det ødelegger heile sidestrukturen og...
Og korfor må du ha tre containere rundt menyen?
Hei!
Drit i containere nå, vet at det er buggy, men skal ordne på dette senere.
Som er har prøvd å forklare. UANSETT hvor jeg plasserer PHP'en, dannes den nye, som blir generert underveis, alltid nederst på siden, altså UNDER </HTML> taggen. På hvilke vis, kan jeg definere hvor PHP'en skal bli generert?
En ting..
HVA generer php'en som havner underst? Siden du ikke kan flytte den dit du vil går jeg ut i fra at du ikke skriver det inn skjøl...
Også.. å legge innhold NEDENFOR </body> og </html> er IKKE bra, og kan i verste fall bli borte i noen nettlesere (noe jeg ikke har sett noe av ennå, men det eksisterer jo så mange av de, at.. ja..).
edit:
Leste artikkelen din, "Bak kulissene - en konflikt", meget bra!
Vanlighvis skummer jeg bare gjennom slike artikler, men denne leste jeg faktisk gjennom fra start til slutt! :)
Endret av cfenzo
En ting..
Er fullt klar over at innhold IKKE skal legges under </HTML>, så til alle sammen, drit langt og godt i sånne basic feil som det.
Altså, jeg bruker PHPnews(google it)
Når man på hovedsiden leser innledningen til en tekst, og man så trykker "Les alt", dukker det opp en ny side.
På denne siden skal hele teksten stå, inkludert komentarer som lesere kan legge igjen. Problemet er at alt som har med komentarer å gjøre, blir lastet etter </HTML> taggen. Hva kan gjøres?
1. det er du som spør om noe som gjelder et spesielt nyhets-system.
- å oppgi en url til systemet kan være kjekt, iallefall navngi det..
- "(google it)" = noe respektløs kommentar ovenfor folk som tar seg tid til å svare på ting du lurer på, IMHO..http://newsphp.sourceforge.net/ for de som ikke gidder å google it...
2. problemet ditt gjelder nok PHPnews, og ikke egentlig css/html.. Vil anbefale deg å lage en tråd i php-forumet, mulig noen der har tidligere erfaring med PHPnews.
Prøvde å logge inn på demoen på PHPnews, men av en eller anna grunn ville det ikke funke med Opera og de passordene som var lista opp. Men av det jeg kan se på sidene dems skal jo kommentarer komme rett under nyheten.. ?
Endret av cfenzo
