Vicious Skrevet 22. mai 2005 Del Skrevet 22. mai 2005 Siste uken har systemdisken min, en 200GB WD på ca 1,5 år begynt å oppføre seg merkelig. Stadig oftere når jeg jobber på maskinen, kommer det plutselig en litt høyre frekvent lyd enn vanlig i tillegg til at hele systemet stopper opp mens lyden er der. Når lyden forsvinner, er alt normalt igjen. En liten stund i alle fall. Men før i kveld slo hele maskinen seg av pga. dette... I hendelses-loggen står det jo ganske opplagt: Side opp og side ned med meldingen, Feil! "Enheten \Device\Harddisk0\D har en dårlig blokk" Advarsel! "Driveren fant ut at enheten \Device\Harddisk0\DR0 har førhåndsvarslet at den vil feile. Ta umiddelbart sikkerhetskopier av dataene, og erstatt harddiskstasjonen. En feil kan oppstå straks". Noe sier meg at dette ikke lover særlig bra... Er det bare å løpe å kjøpe\få ny på garantien fortest mulig her nå?? Disken er delt i 3 partisjoner, men kræsjer disken går velt alt i dass uavhengig av hvilken partisjon feilen er på... Eller? Lenke til kommentar
BKB Skrevet 22. mai 2005 Del Skrevet 22. mai 2005 OK! Bad sectors er noe dritt. Og det er begrensa hvor mange ganger pcen faktisk booter før disken er fucked. Hvis dette er system disken din så sleng disken i en annen pc som slave å få tatt backup av de viktigste filene, bad sectors blir det bare fler av jo lengere disken er i aktivitet. Du kan eventuelt sende disken dit du kjøpte den å få de til og ta backup da de pleier å ha noen GB til overs for dette formålet. Western Digital har vel en garantitid på 2-3år (?) du kan sjekke om disken din fortsatt har garanti på western digital sine sider ved å skrive inn serienr/produksjonsnr. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 22. mai 2005 Del Skrevet 22. mai 2005 Prøv chkdsk /r, så får du kanskje fikset problemet. http://www.pegasus-ofs.com/eSupport/using_CHKDSK.htm Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 22. mai 2005 Del Skrevet 22. mai 2005 Hmm, høres ut som en smart-attribut har kritisk lavt nivå, du kan nok ikke regne med at harddiskn holder. Mao flytt alle viktig data av disken, du kan også hente ned en SMART-monitor (hdd health feks) for å sjekke hvilken attribut som er dårlig (ecentuelt trial-versjon av HDD-inspector, den har en ganske god beskrivelse av de forskjellige attributtene om jeg ikke husker feil. AtW Lenke til kommentar
Vicious Skrevet 22. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2005 Har nå kjørt chkdsk /f /r og den fant en del problemer som ble rettet oppi, men problemet er der fortsatt, og ser ut til å bare forverre seg... WD sitt diagnose program viser at SMART atributten Raw read error rat'en er på et kritisk nivå. Ligger helt nede i 1... Prøvde å kjøre en extended test med WD sitt program, men det bare stoppet opp etter en drøy times kjøring med feilmeldingen "Too many bad sectors detected!" Tror nok disken snart takker for seg, ja... Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 22. mai 2005 Del Skrevet 22. mai 2005 Har nå kjørt chkdsk /f /r og den fant en del problemer som ble rettet oppi, men problemet er der fortsatt, og ser ut til å bare forverre seg... WD sitt diagnose program viser at SMART atributten Raw read error rat'en er på et kritisk nivå. Ligger helt nede i 1... Prøvde å kjøre en extended test med WD sitt program, men det bare stoppet opp etter en drøy times kjøring med feilmeldingen "Too many bad sectors detected!" Tror nok disken snart takker for seg, ja... "This value depends of read errors, and disk surface condition and indicates a read retries rate. Lower values indicate that there is a problem with either disk surface or read/write heads." Ikke ett bra tegn akkurat, er nok ting som tyder på at disken er på dødsleiet. AtW Lenke til kommentar
