merker ingen forskjell fra 333mhz til 400mhz!
carl-kr.
Hvis du kjører de/den gamle brikken(e) samtidig vil de nye brikkene kjøre på hastigheten til de(n) gamle.
hei.
jeg de gammle 333mhz `ene har jeg solgt.
har kunn disse to nye brikkene i.
syns de er hakket dårligere faktisk!
satt å spillte "battle of middle earth" isted, og da begynte det å hakke :ermm:
det har det aldri gjort før!! :hmm:
merkelig..
hadde virkelig trudd disse skulle duge bedre.
Jeg vil tippe de skal stå på:
Frequency 200 MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# Delay 3 clocks*
RAS# Precharge 3 clocks*
Cycle Time (Tras) 8 clocks*
Dette er kun hva jeg tror og de med * vet jeg ikke... bare satte på noe som jeg trodde kunne stemme.
Frequency 200 MHz
FSB:DRAM 1:1
jepp!
alt du sier stemmer bortsettfra at frequency er 204mhz...
så da er alt i orden med andre ord? :roll:
Endret av carl-kr.
Frequency 200 MHz
FSB:DRAM 1:1
jepp!
alt du sier stemmer bortsettfra at frequency er 204mzh...
Frekvensen på 204 MHz vil si at du får litt mer enn du kjøpte. :)
Alt er riktig ja.
Alt er riktig ja.
hmm :hmm:
merkelig :hmm:
mulig jeg hadde for store forhåpninger...
forskjellen var isåfall mindre en jeg hadde trodd.. :roll:
greide meg fint med de jeg hadde da.
ville bli kvitt "irritasjonsmomenter" som feks.
hakking når jeg kjører fort med bilen i half life2 :)
(med alle details på fult + eyecandy)
Endret av carl-kr.
Alt er riktig ja.
hmm :hmm:
merkelig :hmm:
Hmm... eneste jeg kan finne på som kan være en "sinker" er visst ikke dual mode er aktivert.
Alt er riktig ja.
hmm :hmm:
merkelig :hmm:
hva er dual mode?og hvordan sjekker jeg om det er aktivert isåfall..
CPU-Z
performace mode : disabled
er det rett??
Alt er riktig ja.
hmm :hmm:
merkelig :hmm:
CPU-Z
er det rett??
Den tror jeg skal være enabled, men er ikke den jeg mente.
Under General (ved siden av performance mode) så er det noe som heter Channels # der skal det stå dual.
jepp der står det dual! :thumbup:
ble litt usikker nå når du trodde det skulle stå enabled på performace mode. ;)
Endret av carl-kr.
carl-kr. Skrevet 22/05/2005 : 02:05
Beklager å skuffe deg, men de som påstår at de kjører tunge spill som Half Life med "alt på fult+ eyecandy" osv helt glatt med 6600GT, har etter min mening en ganske ukritisk definisjon av "helt glatt". Så hvis du har hva som står i din profil, og du da ikke kjører 640x480 oppløsning, vil du nok ha disse irritasjonsmomentene samme hvilken ram du har.
Når det er sagt, er det jo unektelig litt mystisk at du ikke får en poengøkning i feks 3Dmark, og også hvis du mener det hakker heller mer nå enn før.
Kan ikke komme på noe annet enn det du allerede har sjekket jeg heller, ser jo ut til at alt er satt normalt. Vet du hva slags timings det var på de gamle da?
Performance mode er, om jeg ikke tar helt feil, PAT-funksjonen i i865- og i875-brikkesettet. Denne funksjonen skulle egentlig være forbeholdt i875-brikkesettet (det skulle være det ytelsesforbedring i forhold til i865), men ble rimelig fort "cracket" av hovedkortprodusentene slik at det billigere i865-brikkesettet plutselig fikk nesten like god ytelse som i875.
Tar jeg ikke helt feil er det i865P-brikkesettet som har mulighet til dette, altså det brikkesettet du har.
Se litt rundt i BIOS om du finner noe som heter PAT eller noe som likner.
Til meg står det "Single" under Channels #.. Vil dette si at hovedkortet mitt ikke støtter Dual Channel minne, eller er det en måte jeg kan aktivere det på?
Har et MSI K8T NEO hovedkort..
Socket 754 kan ikke ha dual-channel uansett. :)
Men vil det lønne seg for meg å kjøpe Dual channel minne uansett, eller kan jeg kjøpe to single brikker å oppnå samme resultat? Beklager at jeg stiller litt dumme spørsmål, men er helt blank på dette feltet.
kjører 1024x768 alt på max. 2x aa og 2x af :whistle:
syns det er rart det med 3dmark ja :roll:
i pcmark04 fikk jeg 40 poeng mer :thumbdown:
