Rart problem med Audigy 2ZS
Jeg har nettopp satt inn lydkortet og innstallert drivere.
Jeg har også fjernet de gamle lyd-driverne.
Men jeg for fortsatt ikke lyd på lydkortet.
Kortet sitter ordentlig i og alt ser fint ut.
Hva er problemet?
Ja, bare for å informere, det var nok pci porten det var noe feil med.
Jeg puttet det inn i en annen og det funket da med en gang.
Kan man da sende inn hovedkortet og få nytt siden den ene pci porten ikke funker?
Tja, det kan jo også være pga en konflikt mellom den porten og en annen port, så du må nok sjekke innstillinger i enhetbehandling neste gang du prøvet et ekspansjonskort i den slotten.
Men hvis hovedkortet er rimelig nytt og ingen kort fungerer i den pci-e porten så bør du kunne få byttet det ja.
Tja, du kan prøve å sette kortet tilbake, så går du inn på enhetbehandling og sjekker etter utropstegn, eller røde varseltegn (det betegner konflikt).
Dukker det ikke opp noen tegn i det hele tatt og alt ser ut som det virker fint så er det nok en feil med hk.
