Hva skaper soppskyen når en atombombe sprenger?
Det er trykket som slår tilbake fra jorden når den sprenger. Tenk deg at sjokkbølgen er en kule. Den delen som treffer bakken slår tilbake.
Du vil også se at i toppen vil skyene\støvet virvler rundt inn i senteret igjen.
Om man sprenger i atmosfæren vil den framstå som en kule/ring.
Såvidt jeg har hørt skaper den enorme varmeutviklingen fra eksplosjonen en "boble" av svært varm luft som bærer "hatten" opp og utover etterhvert som den stiger. Det er ikke bare atombomber som skaper soppskyer, men nå er det relativt skjeldent at noen blåser 2-3 tusen tonn konvensjonelt sprengstoff på en gang, så det går vanligvis mindre spektakulært for seg.
Trinity And Beyond - The Atomic Bomb Movie
morsom film, noen av de prøvespregningene der er helt syke. fikk seriøst hakeslipp når de sprengte en 50 - 100 meter under sjøen. vannet sto seriøst opp i skyene. det er så enorme dimensjoner at man klarer ikke fatte det
Hydrogenbomer er så uendelig bra ass, det finnes jo nesten[...] ikke grenser for hvor store de kan bli, så blir de jo bare til vann også da som er ett pluss.
Vann?
Du tenker kanske på antennelse av en blanding av oksygen og hydrogen. Dette er kalt knallgass på folkemunne og er ikke det samme som en atombombe basert på hydrogen (som det er snakk om her). Knallgass avgir ikke på langt nær like mye energi som en atmobombe hvis man bruker samme mengde hydrogen.
En atombombe basert på hydrogen baserer seg på fusjonsprinsippet der to atomer går sammen og danner et nytt atom. I en hydrogenbombe går altså to hydrogenatomer sammen og danner helium samtidig som det frigjøres enorme mengder energi (e=mc²).
Solen er en eneste stor "evig" hydrogenbombe. Når den dør er det all den resterende hydrogengassen som danner den røde ett-eller-annet. (fikk plutselig jernteppe :blush: )
Den første atombomben hadde dynamitt i begge endene, som skulle sprenge sammen de to delene av uran. så blir det helvete, elektroner flyr ut til alle kanter, og de må jo ut fra ''beholderen''.
Er ikke bombesikker ( :p ) men jeg mener at det er sånn.
Sjokkbølgen går ekstremt fort, men den er barnemat i forhold til den ''supervulkanen'' under USA *grue*
Endret av slipknot_fan
Tja...bomber av uran fungerer på motsatt måte av hydrogenbombene.
Uranbomber er såkalte fisjonsbomber. En fisjonsbombe fungerer på den måten at et relativt ustabilt stoff (f.eks det radioaktive stoffet uran) blir bombardert av ett eller flere nøytroner med høy fart slik at atomet blir skikkelig ustabilt og deler seg til to mer stabile atomer samtidig som det frigjør: enorme mengder energi, og ett eller flere nøytroner som skytes videre inn i neste atom, slik at det dannes en kjedereaksjon.
Edit: Huff...mente selvfølgelig nøytroner. Går ofte i surr når jeg skriver mye. :blush:
Endret av endrebjorsvik89
Når biler går på hydrogen, blir det ikke vann da, da?
Den røde greia er vel en sånn... sånn som sorte hull blir av eller no.AAHHHHRRG. Fanken har det på tunga.
Fremtidens brenselceller som går på hydrogen har vann (H2O) som avfallstoff, ja, men hydrogen kan brukes på mange måter. En brenselcelle er en elektrokjemisk innretning som konverterer hydrogen og oksygen til vann, samtidig som den i prosessen produserer elektrisitet.
En anode og en katode samarbeider i prosessen som innebærer at et stoff mellom ode'ne gjør at protonene i hydrogenet går rett gjennom til oksygenet mens elektronene blir ledet gjennom en elektrisk krets som driver f.eks motoren, og ender opp sammen med hydrogenprotonene og oksygenet som sammen danner vann.
http://www.howstuffworks.com/fuel-cell.htm
En fisjonsbombe fungerer på den måten at et relativt ustabilt stoff (f.eks det radioaktive stoffet uran) blir bombardert av ett eller flere protoner med høy fart [...]
Nå er det jo helst nøytroner som benyttes til spaltingen av stoffene uranium-235, plutonium-239, uranium-233, samt thorium-232, ikke protoner. Men naturligvis kan fisjonprosessen foregå med andre partikler.
Supernova du meiner? Vill gjetting frå mi side.
Det er en rød kjempe eller dverg det kalles, tror jeg.
Er en ting jeg lurer på når det gjelder atombomber, ved alle prøvesprengningene ser du jo noen tynne røykskyer ved siden av bomben. Hva er det?
Uuups, just google it... he he. Svaret er Her
Endret av pebbe
