geirthr Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 (endret) Jeg har lyst til å gjøre hjemme siden min tilgjenngelig fra min egen PC. Er det mulig? På en enkel måte? Har veeeeldig lite greie på det her.. Har nå siden min liggende hos http://home.no/ Jeg kjører Windows XP på min PC. Takk for alle svar Endret 21. mai 2005 av geir-thr Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 Skal du sette opp en webserver, er den billigste og beste måten å legge inn en distro av GNU/Linux, eventuelt FreeBSD og så bruker du Apache, den mest brukte webserveren på web'en. Lenke til kommentar
Lufen Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 det er mulig med xp ja.. med et program som heter IIS, det kan du legge inn ved å legge til ekstra windows komponenter.. eller så kan du laste ned apache til windows Lenke til kommentar
geirthr Skrevet 21. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2005 det er mulig med xp ja.. med et program som heter IIS, det kan du legge inn ved å legge til ekstra windows komponenter.. eller så kan du laste ned apache til windows Hvor får jeg tak i de Windows komponentene? Hva heter de? Hvor får jeg tak i apache til Windows? Koster det noe? Lenke til kommentar
olear Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 Apache: http://www.powertech.no/apache/dist/httpd/...-x86-no_ssl.msi Lenke til kommentar
Stian234567 Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 det er mulig med xp ja.. med et program som heter IIS, det kan du legge inn ved å legge til ekstra windows komponenter.. eller så kan du laste ned apache til windows Hvor får jeg tak i de Windows komponentene? Hva heter de? Hvor får jeg tak i apache til Windows? Koster det noe? Lurer jeg også på Lenke til kommentar
clario Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 Kjørte selv webserver på xp en stund tid siden .... Brukte et prg som heter Abyss Web Server, likte det veldig bra ! Veldig enkelt og lett å forstå. Bedre enn å begynne å makke med apache Lenke til kommentar
Lufen Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 det er mulig med xp ja.. med et program som heter IIS, det kan du legge inn ved å legge til ekstra windows komponenter.. eller så kan du laste ned apache til windows Hvor får jeg tak i de Windows komponentene? Hva heter de? Hvor får jeg tak i apache til Windows? Koster det noe? Lurer jeg også på IIS ligger på windows cden og du installere den enten fra autostarten til xp cden eller fra legg til og fjern programmer.. koster ingenting.. apache er også gratis, link finnes fra google.com Lenke til kommentar
geirthr Skrevet 21. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2005 Kjørte selv webserver på xp en stund tid siden .... Brukte et prg som heter Abyss Web Server, likte det veldig bra ! Veldig enkelt og lett å forstå. Bedre enn å begynne å makke med apache Takk for svar Sikkert ett dumt spørsmål med.. Hva slags adresse får man? Lenke til kommentar
clario Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 Du får din egen ip adresse... f.eks min er 195.204.133.195 Du kan sjekke din egen ved å gå inn på http://whatismyip.com/ Lenke til kommentar
Lufen Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 du får ipen til pcen din som adresse hvis du ikke bruker noe som no-ip.com og peker den mot pcen din Lenke til kommentar
clario Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 du får ipen til pcen din som adresse hvis du ikke bruker noe som no-ip.com og peker den mot pcen din *kremt* nei sier du d ? Lenke til kommentar
geirthr Skrevet 21. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2005 Har ett problem med Abyss Web Server: Får denne meldingen: Systemet finner ikke angitt fil. (Scripting Parameters :: Edit - CGI Parameters) Systemet finner ikke angitt fil. (Scripting Parameters :: Edit - CGI Parameters) Lenke til kommentar
Lufen Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 du får ipen til pcen din som adresse hvis du ikke bruker noe som no-ip.com og peker den mot pcen din *kremt* nei sier du d ? kanskje han ikke viste om det da...jo mer info en kan gi jo bedre er det selv om noe av det virker dumt og latterlig for noen andre Lenke til kommentar
clario Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 Har ett problem med Abyss Web Server: Får denne meldingen: Systemet finner ikke angitt fil. (Scripting Parameters :: Edit - CGI Parameters) Systemet finner ikke angitt fil. (Scripting Parameters :: Edit - CGI Parameters) Har du lagt index fila til sida i htdocs mappen ? Lenke til kommentar
Stian234567 Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 http://<your host name>:<host port>. Hvor kan jeg se hva hostname er eller port? Lenke til kommentar
Den normale mann Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 (endret) http://www.ipadresse.no/ Da finner du ip adressen til datamaskinen. Porten er som oftest 80, vis jeg husker riktig Endret 21. mai 2005 av 100smiles Lenke til kommentar
gvalle Skrevet 22. mai 2005 Del Skrevet 22. mai 2005 Hvis du har ADSL eller lignende, så må du inn på routeren og aktivere port-forwarding på forespørsler til port 80 til web- serveren din. Først da kan noen gå tilgang til maskina di. Du kan få gratis domene på DynDNS Lenke til kommentar
genstian Skrevet 22. mai 2005 Del Skrevet 22. mai 2005 (endret) ip: minip.no server: apache.org guider: google.com domene: no-ip.com, DynDNS eller dot.tk. masse tull med ruter og slikt. jeg bruker en switch og da slepper jeg alt ruter tullet. Endret 22. mai 2005 av hotstian Lenke til kommentar
gvalle Skrevet 22. mai 2005 Del Skrevet 22. mai 2005 masse tull med ruter og slikt. jeg bruker en switch og da slepper jeg alt ruter tullet. Det avhenger av at du bruker kun en PC tilknyttet ADSL- modemet. Og da er det PCens brannmur som stor får beskyttelsen mot internett Lenke til kommentar
