PoW Skrevet 21. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2005 Hei. Jeg har et problem med min Bluetooth dongle Problemet er at når jeg går inn på Min Datamaskin og trykker på Mine Bluetooth Steder, så kommer følgende feilmelding opp: "Fant ikke bluetooth enhet. Kontroller at din Bluetooth-enhet er riktig tilkoblet og slått på" Dongelen virker og jeg klarer fint å bruke den ved hjelp av Floats Mobile Agent. Jeg klarer også å koble til Pc-en med mobilen. Hva kan være i veien? Takker for svar Lenke til kommentar
Slurt-is Skrevet 21. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2005 Kjenner meg igjen her Jeg løste det ved å laste ned nye drivere Men min er opprinnelig til Windows 98 Lenke til kommentar
PoW Skrevet 21. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mai 2005 (endret) Takk for raskt svar. Skal se hva jeg får til.... Endret 21. mai 2005 av PoW Lenke til kommentar
Slurt-is Skrevet 21. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2005 Kan også funke å ta den ut å inn 1-3 ganger Hvis du gjør det fort nok, kan den få baby bluetooth dongeler :!: hehe (men ikke gjør det) Lenke til kommentar
wampyre Skrevet 21. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2005 Prøv å kople den til før du starter maskinen - Har en bluetooth dongle selv fra 3com og det er ikke alltid den fungerer dersom jeg ikke har tilkoplet den før jeg starter maskinen. (Prinsippet er nesten det samme som å ta den inn og ut bortsett fra at du får bootet den opp i bios også) Lenke til kommentar
grodsj Skrevet 21. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2005 Om du bruker usb hub kan det være problemet, noen dongler som ikke vil virke på det. Ellers er det noen maskiner du må bruker usb porten du brukte når du instalerte den. Lenke til kommentar
PoW Skrevet 21. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mai 2005 (endret) Hei. Se side 12 på denne: http://www.belkin.com/support/download/fil...8T008-9_man.pdf Den meldingen kommer opp, og selv om jeg har den koblet til så skjer det ikke noe når jeg trykker på Ok. Altså; pcen har ikke funnet Dongelen. Selv om jeg vet at den har det. skjønner? Endret 21. mai 2005 av PoW Lenke til kommentar
