Første gang jeg har prøvd å lage en PC.
Vel, det virker ikke.. :no:
BenQ 19" LCD FP937s+ sølv/sort
1280x1024, 8ms, TCO99, D-sub/DVI
3 100,00
Seagate 200GB S-ATA 7200RPM
Barracuda 7200.7 8MB cache
760,00
Club3D Radeon X800 256MB PCIe retail
256MB GDDR3/ TV-out/Dual DVI/Vivo
1 676,00
Gigabyte GA-K8NF-9 nForce4-4X
ATX/S-ATA/GB-LAN/8ch-LYD/1394B/PCIe
716,00
Raidmax Scorpio Blått Miditower m/vindu
u/powersupply
396,00
Zalman CPU Vifte
Socket 478/775/754/939/940 - ZA-7700-CU
340,00
Serial ATA 150 50 cm
S-ATA Datakabel
63,00
OCZ 1024MB Premier Dual Channel w/o H.S.
PC-3200 2x512MB (2,5-3-3-7) 400Mhz
876,00
NEC DVD-brenner ND-3520 bulk, intern
16X Double layer sort, bulk
380,00
AMD Athlon 64 3000+ 1.8 Ghz BOXED
Socket 939 512KB cache "Winchester"
988,00
OCZ ModStream strømforsyning 450W
20/24pin ATX/BTX/PCI Express/SATA
760,00
Særavgifter:
0,00
Totalt:
10 055,00
Mva:
2 513,75
Totalt eks. frakt og gebyrer :
12 568,75
Her er pc'n, viss det skulle være til interesse..
Jeg har satt inn strømforsyningen og koblet til ram, cpu, grafikk kortet, harddisk o.s.v.
Satt inn i led ledningene. Strømforsyning til hovedkortet. Så tok jeg pc'n og prøvde å slå den på.(Uten skjerm) Men null respons. Og når jeg satt inn ledningen inn i strømforsyningen så knitret det litt. Og det lukter litt svidd av den.
Vel dette er første gangen jeg har prøvd å lage en pc, så det kan godt hende at jeg har glemt å koble til en ting, så viss du vet hva det kan være svar meg!
Sys fan er vel systemets vifte.
Muligens den som er på hovedkortet det er snakk om.
Skjønte ikke helt "Men skal sys fan kobles til?"
Er sys fan en kontakt på hovedkortet?
Hvis det er en 3-pins kontakt på hovedkortet, så skal den brukes hvis du har noen kabinett vifter.
Men hvis chipset viften din ikke er koblet til noe som helst (Hvis du har vifte på chipset), så koble til den.
Du kan også sjekke om strømforsyningen fungerer. Se
her for hvordan du jumpstarter PSU.
Hvis den ikke starter når du jumpstarter den, så er nok PSU defekt.
Prøv også med en annen PSU hvis du har.
Det er vist ikke feil med PSUn, prøvde den på en annen maskin. Og den virket, det pep som faen da, men det virket..
Vel jeg fikk litt hjelp, og vi testet ut flere ting. De trodde at hovedkortet var kaputt.. Koblet alt fra PSUn og hovedkortet selv cpu vifta koblet vi vekk.. Det var altså kun strøm til hovedkortet... Men null respons. Ikke en drit, ikke en lyd engang. Så derfor tror de at det er hovedkortet som er ødelagt.
Men er det mulig at det kan være statisk elektrisitet, må innrømme at jeg ikke gjorde noe særlig for å forhindre det.
Så har tatt ut hovedkortet og er klar til å sende det til netshop, og se om jeg får et nytt...
Prøvde mye annet også, sågar sjekket med annen power knap(LED sw med knapp)... Vil gjerne ha noen synspunkter, burde jeg sende inn hovedkortet. Jeg burde vel få testa pc'n min med et annet hovedkort først da. Men det er litt vanskelig å få til... :/
Han lurer på om du brukte opphøynerne som fulgte med kabinettet. (Gull farget skruer som er litt lange).
Det er skruer som du skrur fast i kabinettet, slik at hovedkortet ikke får direkte kontakt med kabinettet, men at hovedkortet skrus fast i disse opphøynerne.
Litt vanskelig å forklare, men håper du skjønner hva jeg mener.
Det er 6 kanter på opphøynerne som fulgte med kabinettet, kanskje du skjønner det da.
Opphøynerne brukes pga. at hovedkortet ikke skal kortslutte noen baner.
Hope you get it :)
Hvis de "rare greiene" er opphøynerne, så er det farlig, ja.
Opphøynerne er der pga. at hovedkortet ikke skal få direkte kontakt med noe annet metall, som dermed kan føre til diverse kortslutninger på hovedkortet.
Har du prøvd og tatt ut all hardware, lagt hovedkortet oppå en antistatisk pose, så koblet til det aller nødvendigste?
Hvis du ikke har gjort det, ville jeg prøvd det før jeg evt. har sendt tilbake hovedkortet (Om det er hovedkortet som er feil).
Koblet til alt.. Selvfølgelig.
Men er det virkelig så farlig at jeg ikke hadde de rare greiene?
Farlig :p vel... det eneste du oppnår med og ikke ha det "greiene" er at du kortslutter og ødelegger HK'et og i hverstefall resten! Du skjønner vel at loddepunktene bak på HK'et blir kortsluttet, når de blir lagt ned på en mettalplate ;)
RTFM er en fin ting ja...
OT:
Trøst deg med at du ikke er alene:
Jeg svidde CPUen min første gang jeg bygde pc. Skjønte ikke helt hvordan jeg skulle feste kjøleribba, så den hang og slang noe løst :) peip og hylte, og pcn døde. og vips måtte jeg bestille et nytt tordenfjerkre. (men den CPUen virker ennå, 4 år etter :))
Men da lærte jeg og å lese bruksanvisninger :roll:
edit: leif +tilføyelser
Endret av sLiVeRr
