Pc som slår seg av om natta.
Hei, har satt sammen en budsjettspc til en kompis, brukt litt nye og gamle deler om en annen, og nå har han problemer med at maskinen skrur seg av av seg selv når den blir stående på noen timer.
maskinen er alltid avslått når han står opp om morgenen.
det er ikke noe strømsparings greier påskrudd.. jeg har ikke mulighet til og dra å se på maskinen og han har ikke peiling på pc så er vanskelig og finne ut problemet.
tenkte kanskje det var varmeproblemer men da burde den jo slå seg av under bruk og ikke idle, og det er boxed kjøling uansett så burde jo ikke være noe problem.
maskinvaren er som følger:
- Asrock Mainboard Socket-A SIS 741 mATX VGA Audio LAN USB2.0 Retail
- AMD CPU Sempron 2400+ Socket-A 1.667GHz (Boxed)
- Geil 512MB DDR PC3200 400MHz Value CL2,5 5ns Aluminium Heat Spreader 2,5-2,8V
- Samsung Harddisk 40.0GB IDE 7200RPM UDMA-133 3.5" Noise Guard
- gammelt atx kabinett med 250watts psu, ukjent merke
- gammel cd-rom, ukjent merke
- gammel floppy, ukjent merke
OS:
Windows XP SP2 engelsk
setter stor pris på all hjelp jeg kan få! :)
Høres litt merkelig ut ja. Slår maskinen seg av til andre tider enn natten, hvis den får stå i ro noen timer? Hvis ikke, prøv å sjekk om dette skjer til samme tid hver natt. Dette kan f.eks gjøres ved å skrive til en loggfil hvert tiende minutt. Hvis dette skjer til samme tid hver natt, så tyder dette på en programstyrt avslåing. Vedlagt zip-fil med batchfil og utilities som kan gjøre loggingen.
TIDSLOG.ZIP
hei, nå har jeg fått sjekket litt mer, via telefon. pc'n slår seg av hele tiden egentlig. virker ikke som det er noe bestemt tid eller noe slikt.
noen ganger skrur den seg av etter bare en halvtime og noen ganger etter noen timer.
han får blåskjerm på maskinen når det skjer, noe jeg synes høres veldig rart ut. husker ikke nøyaktig va det står der, men det er noe slikt at det har skjedd noe feil med maskinvare eller program bla bla og windows må stenge for og forhindre feil bla bla. typisk båskjerm pjatt.
jeg har så og si aldri opplevd blåskjerm på xp så dette er litt nytt for meg. tror dere det er programvare eller hardware feil?
Tja, da må man nok begynne å å teste. Det enkleste vil være å begynne med en Memtest86. Ellers er 250W strømforsyning ganske lite for dagens maskinstandard, selv om det er en ganske beskjeden maskin. Du nevnte selv varme. Det hjelper ikke med kjøling på prosessoren, hvis kabinettet ikke har tilstrekelig gjennomlufting.
