netphreak Skrevet 20. mai 2005 Del Skrevet 20. mai 2005 De skulle vise seg å være en mye større oppgave å finne riktig antennekabel til WIFI utstyr. Her er mitt oppsett: 1: 2 stk. Linksys WAP54G Accesspunkter. Avtagbare antenner, RP-TNC connector. 2: 2 stk. 5 dBi eksterne antenner, som passer i WAP54G. Alt vel, men antenne kablene som er "sveiset" fast (altså, selve antenna har ikke noen connector, bare en fastmontert ledning med connector) er for korte for mitt bruk! (skal ha dem ut på yttervegg) Så - hvordan "strekke" antenneledningen? Kan ikke finne skjøtekabel tilsalgs noe sted med RP-TNC (M) -> RP-TNC (F). Har også lest at slik antennekabel skal være 50 ohm. Kan man simpelthen benytte vanlig super coax til dette? Skjøte med sukkerbit og teip??? Tips? Trenger ikke mer enn et par meter antennekabel. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 Nærmeste elektroverksted burde kunne hjelpe deg. wlansupply.no er også en mulighet. En tredje mulighet er å kjøpe kontakter (TNC-don med omvänd polaritet) og 50 ohms koakskabel hos Elfa. Sukkerbit og teip er ikke å anbefale. Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 21. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2005 wlansupply.no selger ikke slike kabler - nærmeste alternativ er RP-TNC male / SMA male til 600 kroner stk. Er litt usikker på hva jeg egentlig skal kjøpe hos Elfa - regner med at denne linken er til relevante connectorer: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=6116.htm Står ikke om dette er male eller female connectorer? Antar det er male alt i hop... og jeg trenger jo en female i andre enden for å lage en skjøtekabel! Lenke til kommentar
netphreak Skrevet 21. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 21. mai 2005 Og dette skulle være passende coax kabel? http://www.elfa.se/elfa-bin/showpage.pl?pr...041.htm&lang=no Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 (endret) Og dette skulle være passende coax kabel? http://www.elfa.se/elfa-bin/showpage.pl?pr...041.htm&lang=no Er ikke brukende til wlan tror jeg.du må finne en som takler 2400MHZ med minst mulig tap. vid 500 MHz 36,6 dB/100 m Her http://www.hyperlinktech.com/web/cable_bulk.php Har du noe å samenligne med. Feks. 400-Series Cable 2500MHZ 6,8 dB/100 ft(ca.30 m) #edit# http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?htt...dok=2021600.htm Data på Lowloss kabelen Cable loss 30 Meter(ca 100ft) 2.49 dB @ 150 MHz 4.68 dB @ 450 MHz 13.65 dB @ 2.45 GHz 17.4 dB @ 3.5 GHz 24.75 dB @ 5.7 GHz Cable loss 100 Meter 15.6 dB @ 450 MHz 45.5 dB @ 2.45 GHz Dataene finner du her http://www.antennspecialisten.se/cable/jav...elect_free.html Beste kabelen jeg fant hos elfa http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?htt...dok=2021600.htm Cable loss 100 Meter 21.8 dB @ 2320 MHz Endret 21. mai 2005 av taz Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 wlansupply.no selger ikke slike kabler - nærmeste alternativ er RP-TNC male / SMA male til 600 kroner stk. Er litt usikker på hva jeg egentlig skal kjøpe hos Elfa - regner med at denne linken er til relevante connectorer: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=6116.htm Står ikke om dette er male eller female connectorer? Antar det er male alt i hop... og jeg trenger jo en female i andre enden for å lage en skjøtekabel! Jeg har forstått det slik at wlansupply.no lager customkabler på forespørsel. Når det gjelder han/hun hos Elfa, så har stiftproppar gjengene på innsiden, mens hylsproppar har gjengene på utsiden. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 21. mai 2005 Del Skrevet 21. mai 2005 (endret) Beste kabelen jeg fant hos elfahttp://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?htt...dok=2021600.htm Cable loss 100 Meter 21.8 dB @ 2320 MHz Du mener vel artikkel 55-914-25? Hvis så, så er dette en kabel med over 10 mm diameter. Man får da problemer med å finne kontakter som passer, og vil være veldig stiv. De fleste aktuelle kontakter kan bruke kabel opptil 5,41 mm. Kabler med ca. 0,5 dB/m ved 2,4 GHz regnes for å være LowLoss, og med to meter så utgjør ikke forskjellen mye. Denne kabelen burde gjøre jobben. Denne kabelen bruker ArcticOC i noen av sine prosjekter. Endret 21. mai 2005 av sofTest Lenke til kommentar
