8300 på 3dMark03 med MSI 6600 GT, noe feil?
V36a
gsn, tenkte å voltmodde agp-kortet mitt umiddelbart etter innkjøp. Imidlertid var det da kun "oppskrift" til pcie-utgaven å finne på nettet. Så var det et forumbruker som startet en tråd og tipset om en mod til agp nylig, og når jeg nå prøver å finne igjen en fin howto på pcie men finner kun agp-oppskriften....ironisk. Dette kan kanskje vært nyttig? Mer en test enn en howto.
Uansett, jeg loddet inn en paralellmotstand på 2Kohm, noe som senket motstanden totalt fra 500 til 400 ohm (hadde ingen potmeter). Dette medførte økning fra 1.45v til 1.58v ved idle på gpu. Temperaturen økte fra 45 til ca 50 grader på load.
Selve loddejobben var litt vanskelig, motstanden det skulle loddes på var selvfølgelig mye mindre enn alle de andre som stod der og loddebolten var på forhånd slipt ned med dremelen til å ligne på en nålespiss. Noe som var helt nødvendig.
Men nok om dette i denne tråden, start gjerne en ny.
burte ikke AGP og PCI-e versjonene være like, siden AGP kortene bruker en AGP bridge?
Men det er de ikke. Gpu og rambrikker er "vridd" i en vinkel på agp-versjonen for å gi plass til bridgechippen, mulig det har sammenheng med at printbanene må være av en bestemt lengde eller noe slikt for å fungere.
Har lest en del reviews ang dette, og ytelsesforskjellene er minimale, selvsagt med en viss fordel for pci express versjonene, men det er nesten ikke merkbart når det gjelds 6600-serien. Men vil tro det er litt større forskjeller hvis man snakker om 6800-serien, og selvsagt er SLI-muligheten en stor fordel, iallfall hvis man har masse penger :p
Eh, er det bare med som kan stille på volt på skjermkortet i bios? Eller snakker vi annen volt her? Det hjalp ihvertfall ingenting og stille det i bois'en. Tror jeg kan stille den opp til 1.6v i biosen ihvertfall. Det hjalp ingenting. Hvis du modifiserer kortet kan du jo så klart gå over 1.6v da, skjønner det :)
6600GT @ 573/1200 med standard kjøling.
Endret av Hans Erling
Du kan ikke stille spenning på gpu i bios.
AGP-spenningen kan derimot justeres. Den skal vært på 1.5 volt, og det kan være skadelig å øke. Det vil ikke hjelpe på overklokkingen å øke den heller.
Bruk for all del manualen til hovedkortet når du skal fikle i bios og kunnskapen er liten. Det er den beste måten å unngå å ødelegge noe. For å finne optimale innstillinger kan jeg anbefale å lese gjennom denne.
